1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Shprota
    Shprota
    Shprota
    Roracotta, здравствуйте! давно ваш поклонник, читаю ваши темы для саморазвития и успокоения! :)сам живу в каркасном доме, постоянно что-то доделываю и переделываю. сейчас возник вопрос с постройкой ванной комнаты и разводки труб отопления по наружной стене и я немного заблудился в размышлениях. :um:Подскажите, можно ли провести трубы отопления и водоснабжения в каркасе стены между слоями утеплителя или делать перед пароизоляцией обрешетку и в этой толщине пускать коммуникации? в чем разница? Заранее благодарен!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Roracotta, извиняюсь, что влажу тут со своими проблемами, но не могли бы вы посмотреть мою тему, а то на меня жути нагнали, всё воскресенье в думках просидел, вместо того, чтобы каркас колотить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/327027/
    Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сформулируйте свой вопрос пожалуйста.
  5. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    1. Ну вот допустим я точно знаю, что неправильно врезал укосину, от нижнего угла, а надо было от верхнего, насколько это критично? И можно ли прибить изнутри правильную времяшку, а при отделке допустим зашить осб изнутри?
    2. Допустимо ли вообще собирать фронтоны сначала до высоты аттиковой стены, потом делать вторую верхнюю обвязку, а на неё уже ставить стойки до стропил. Критично ли, что укосины будут врезаны только на высоту аттиковой стены и как усилить оставшуюся часть фронтона, если это необходимо?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это ни насколько не критично, ибо пофиг от какого угла ставить укосины.
    Можно, почему нет.
    К сожалению, ничего не понял.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, вы всетаки сходите в его тему...
  8. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Сначала собираются все внешние стены на высоту 1.6м, делается верхняя обвязка и уже на неё ставятся стойки фронтона, в моей теме есть скрины, там каждая часть стены своим цветом.
  9. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, добрый день,
    Начинаю заниматься внутренней отделкой, прошу подсказать по материалам. Чем в Канадах принято красить деревянные молдинги на окна внутри помещения, что бы покрасить и забыть на долгие годы ? У нас иногда еще попадаются краски Sherwin Williams и Benjamin Moore, не подскажет названия правильных красок?
    Еще не определился с дверьми, думаю, брать готовые или красить. Если красить, то опять же какими материалами?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, можно делать и так.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, именно этими красками и красят все деревянные молдинги. Обычно используют semi gloss по праймерованному дереву.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Владимир, на первой же странице в гугле по Вашей ссылке посмотрел ролик там трубы для подключения смесителя заканчиваются в "хитрой коробочке" со своим сливом и смесителем, это такая защита от протечек в стене?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, эта коробочка-обычное подключение стиральной машины.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Владимир, хорошую работу вы здесь делаете :hello:
    Прочитал закрепленную тему с вашими слветами, все по делу, доступно и в некоторых местах даже очень. Спасибо вам. Наткнулся бы раньше и не пришлось бы бэкать-мэкать читая книгу Ларри Хонна на английскои, и самое главное не пришлось бы насиловать мозг постоянно переводя дюймы и футы в понятую плоскость :)]
    Все что было прочитано в книгах и услышано в бесканечном множестве видео на ютюбе, можно прочитать в вашей теме за час и тем самым сберечь пару недель времени, одобряю так сказать, ваши слова не расходятся с другими экспертами, это я для тех говорю кто будет вас перепроверять по 5 раз :victory:
    Может быть вы знаете что то о каркасно-саманных домах, Adobe помойму на английском. Суть такая что вместо утеплителя забивать пространство между стойками соломой смоченой в глиняном растворе. Нужно использовать общивку Осб или делать распорки в таком случае, ведь легкий саман добавит не мало жесткости.
    И что вы можете сказать о молотках с квадратным основанием в пупырышку, реально ими проще, легче, лучше собирать каркас? И ваше отношение к системам поглащения вибрации в молотках типа Stanley Graphite, это ощутимо? :flag:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такие дома на американщинах не строят.
    Молотком с бойком в пупырышках, легче забивать гвоздь в заподлицо в деревянное основание. Потому, что плоскость соприкосновения гладкого бойка с деревом, гораздо выше, чем зубчатого.
    Возможно ощутимо для профессионала, который целыми днями работает с таким молотком. Не для любителя.
