1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Длинная ..длинная сага ... С 2005 года. Может будет полезно-интересно...:hello:
    https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://countryplans.com/smf/index.php%3FPHPSESSID%3D4886f6358212795926931222032d4a65%26action%3Dforum
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Такие дома у нас строили, где-то годах в 60-х, до сих пор стоят! :pioner:
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, такой вопрос. При скрытой проводке хвс и гвс в стенах как на канадчине оформляют вывод фитинга из стены? Есть какие-то схемы решений данного узла? Я понимаю, что чаще у вас паяют медь, а не используют фитинги. Но какие-то общие требования есть по гидроизоляции?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По гидроизоляции фиттингов? :ogo:
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Точек их вывода из стен :) Ну, я хз. Может у вас там как то они особо гидроизолируются :) Хотя сколько тот же олдхаус не смотрел - никаких специальных мер по гидроизоляии не применяется в точке вывода скрытой воды из стены.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я слегка в недоумении. Зачем гидроизолировать фиттинги, или выходящие из стен трубы?
    Трубы проходят сквозь пароизоляцию и усе, шеф...Скотчем там, или герметиком каким...
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Бздю...Ну собственно там оно даже через пароизоляцию не выходит. Они проходят или в перегородках или через внутреннее контр-утепление, поверх пароизоляции. Я просто именно с такими не работал еще.
    Попробую запросить данные по узлу у производителя, если что скажу что ответили :)
  9. breaker2
    breaker2
    breaker2
    "Теперь все временные подпорки и раскосы можно убирать. крыша превратилась в монолитную коробку. Можно ее целиком снимать краном, если надо."
    Т. е. OSB полностью защищает крышу от разъезжания? И лаги второго этажа в этом почти не участвуют?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря какая крыша.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    это слово осталось для обозначения стиля, в любом каталоге или на сайте можно найти. А так оне обычные коркасники
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Набитые соломой с глиной, это немного не обычные каркасники. Посмотрите видео на американском ютюбе, полно каркасно-саманных строений.
    Кстати, где то встречал информацию что Лари Хон строил и каркасники и каркасники с адобом.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, понятное дело у вас там такого не бывает, но чисто конструктивно - если при стройке дома между несущими элементами (обвязка лаг и нижняя обвязка стен, обвязка лаг и ростверк фундамента) - остаются щели в 3-4мм, к чему это потом может привести? Разрушение досок? Оседание дома?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Все может быть если в каком то штате будет такой вариант в Коде.
