Какой дом можно построить на ограниченный бюджет?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем оаоjhk, 03.10.14.
  1. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Спасибо почитал!
    Только в зиму строить как то неохота.
    За месяц мне без опыта стройки не успеть!
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @оаоjhk, сегодня случайно, (но в очередной раз :) !) наткнулся на технологию "двойной брус"
    и заметил кастрированную версию "одинарный двойной брус"
    http://wood-house.by/frez
    если строить по такой технологии, то можно смело замахиваться на 80квм с бюджетом 500тыщ.
    одна беда - стены не утепленные. но строить то с таким рассчетом, что потом утеплите.
    без утепления смотря чем отапливать в сезон будет уходит от 10тыщ рублей.
    а если рядом лес и под рукой пила, то условно бесплатно.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Во-первых, он не 320, а 420 тыс.
    Во-вторых, это цена без фундамента и коммуникаций.
    На круг он будет стотить, наверное, за шестьсот.
    В-третьих, судя по толщине стен (44 мм.), теплоизоляции крыши там тоже нет. Сваритесь летом.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ах да, с крышей и монтажом 400тыщ. монтаж с братьями = 340тыщ
    не, ну а что делать когда финансы поють романсы !?
    по прикидкам дом из минибруса даже дешевше каркасника. в нём плюс что сразу получаем внутреннюю и внешнюю отделку. а утеплить - потом, как разбогатеем !
    насчет солнца. теплопроводность аж 2W/m²K
    2 х 70квм х 40дельта=5.6квтч тепла
    ставим левейший кондиционер за 10тыщ и он потребляя 2квт электры всё компенсирует.
    2квт х 6рублей х 8 часов х 90дней = 8640рублей за лето на кондиционер. а что делать ?
    учитывая дороговизну кредитов и дешевизну ресурсов в РФ такая схема вполне оправдана.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    За триста двадцать, с братьями, Вы такой себе полноценный построите.
    Полноценный - с 200мм. каркасными стенами, утепленным полом, с 200мм. крышей, ондулиновой.
    А кондиционер двухкиловаттный, в жаркое время, при таких параметрах дома, максимум, на два-три градуса снизит температуру, при условии постоянной работы.
    Кстати, посчитайте энергооплату.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык посчитал энергооплату. 8640рублей.
    и еще в одноэтажке грунт не малую часть жары на себя уведёт.
    каркасник возможно дешевше станется в виду бесплатной работы братьев.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Грунт ничего не возьмет, если пол будет. :)
    Вернее, холод от пола напрочь убьется жарой от крыши. Жить в таком доме летом невозможно.
    Думаю, Вам стоит, если и не обратиться к архитектору, то самому набросать подробный эскиз, выбрать с братьями две-три недели и построить. С помощью форума не так уж сложно.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    пол заберет часть жары, часть заберет кондиционер.
    без кондиционера будет парилочка. ну так и без утепления будет парилочка. то на то.
    надо сесть и считать что выгоднее. скоката тыщ вбухать в утепление или за кондиционер доплачивать.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Утепление, на глазок, считается легко.
    Берем 200 мм потолок, 100 - стены (хоть и мало). Роквул. Упаковка Скандика 100 мм. - 500-550 р.
    Закрываемая упаковкой площадь - 2.88 м2.
    Есть изоляция подешевле, но не в разы.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    чойта Вы не договариваете.
    минибрус 45мм стенка = 0.045куба древесины на 1квм.
    в каркаснике возьмёмте лаги с шагом 0.6 200х50 - 0.016древесины на 1квм.
    возьмем самую дешевую имитацию бруса 14мм.
    итого 0.03куба на 1квм.
    да, экономия есть. аж 0.15куба на 1квм. (кстати а без пробивки ОСБешкой такой каркасник не развалится?!)
    теперь идёмте к утеплению.
    к роквулу нужна вдобавок обрешетка, гвоздики, а потом еще и фасад.
    (заметьте, при минибрусе фасад уже имеется)
    дешевле чем 800рублей за 1квм утепления даже делая всё самому не получится.
    если помножить 800рублей на площадь стен-крыши и потом взять на это утепление кредит, то не хитрые рассчеты покажут, что выгоднее доплачивать за кондиционер-отопление.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вы неправильно считаете. И забудьте про этот "минибрус" - ни с теплом, ни с холодом, ни со звуком он не справится.
    Обрешетка к роквулу не нужна - его ставят между стоек. Да, к нему нужно две пленки и веревка для лучшего закрепления.
    ОСБ, в целях экономии, можно не ставить, достаточно укосин. Но надежнее и самоуспокоительнее с ним. 600-650 за лист. Да и теплее.
    Фасад - пластиковая шестиметровая вагонка шириной 200мм. - 130-150 за штуку. Под неё нужна эконом обрешетка - брусок-тридцатка.
    Внутри - вагонка В, не помню сколько стоит, но недорогая.
    Но все равно, в таком доме круглогодично жить (а вам нужно именно так) будет практически нельзя. Разоритесь или на эл. энергии, или на дровах.
    Кстати, в какой области живете?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @пров,
    я недалече от Калининграда. 4500-5500градусосуток
    про минибрус не забуду ! :no:
    дома из него выглядят красиво !
    а уж двойной минибрус вообще красотище !
    Вы кстати забыли моё предложение - сначала минибрус, а потом как разбогатеем - доутеплим.
    пластиковый сайдинг заметно хуже минибруса выглядит.
    а про целесообразность утепления щаз постараюсь свою мыслю объяснить.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @пров,
    такс, попробовал мысленно удешевить конструкцию.
    берём ватный гранулят 20см = 150рублей.
    и самую дешевую имитацию бруса на фасад = 300рублей.
    плюс гвозди и всяко = 500рублей за 1квм квм.
    это самый возможный минимум утепления, думаю согласны.
    было U-Wert: 2 W/m²K
    стало U-Wert: 0,2 W/m²K
    экономия 1.8 W/m²K
    в моей местности утепление за год даст экономии на 1квм
    1.8 х 5500гсоп х 24 = 238квтч тепла и на глаз 53квтч экономии на кондиционере
    много это или мало ? смотря по какой цене квтч
    1квтч - если электрой по дневному тарифу, то 6рублей квтч, если ночной или пеллетами, то 1.5рубля, если щепой, то 0.5 рубля, дрова иногда вообще условно бесплатные.
    вообще-то соглашусь. утепление уже в первый год себя окупит. хотя если 500рублей на утепления взять в кредит под 30% годовых, то выгоды практически нет.
    я просто ранее для себя рассчитывал брус. там выгода от утепления весьма сомнительная.
    но брус 30см,а минибрус 5см. разница получается существенной.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Наверное, все же надо отталкиваться от назначения, а потом уже надо искать баланс между "хотелками" и "могулками".
    Если дом - летняя дача до октября, то достаточно и 5 см. утепления, кроме крыши.
    ПМЖ, считай-не считай, требует основательности. Можно, конечно, в 25-метровую комнату с пяти-десятисантиметровыми стенами поставить буржуйку и каждые полчаса туда бесплатные дрова подкидывать. Будет тепло, но муторно.
    Но начали мы не с этого.
    Дом с фото, думаю, с бесплатной рабсилой можно построить за 320тыс. В эконом варианте, но с утеплением.
    Кстати, что такое "ватный гранулят"?
