Начал строить дом 11.5х11 (с пристроенным гаражом 17х11)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vip74, 03.10.14.
  1. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Необходимо утеплять перемычки и армопояс. Армопояс армировали кладочной сеткой?
  2. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Первый ряд, каждый четвертый, над и под оконными и дверными проемами штробил и прокладывал арматуру 8мм. 2 прутка.
  3. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    перемычки утеплял, кладочную сетку ложил
  4. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Не уверен, что ваш утеплитель будет держать тепло. Он впитает в себя влагу и функций выполнять не будет. По фотографии я понимаю, что через него проходит арматура тоже не есть гуд. Зачем так усложнили конструкцию? С наружи надо было установить 10 см ЭППС и все. Армопояс в обязательном порядке тоже потребует утепления, иначе будет сильно промерзать.
  5. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Армпояс утеплю, каким утеплителем можно и нужно утеплить армпояс?
  6. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Уже на данном этапе не стоит вопрос каким материалом утеплять. Вопрос как будете оформлять фасад, по какой системе (мокрый, вентилируемый). Если вы хотели просто оштукатурить стены снаружи, то не получиться, т. к. прикрепив эппс он будет выступать наружу от стены, не красиво получится. У Инси есть альбом узлов https://www.gazo-beton.ru/documentation/ вам нужно было сделать армопояс в зависимости от отделки фасада. Для вас это листы 2.7, 2.8, 2.10. Термовкладыш это обычно ЭППС.
  7. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    День 13. Бурение скважины (29м.) и поднятие стен гаража
  8. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    День 14. Дошли до перемычек, не привезли их еще.
  9. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    День 15. Коробка гаража закончена.
    P. S. Понравился клей "Геркулес", производитель г. Новосибирск., а ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ клей Super Mix и Kraft для ячеис. газобетона. (производитель Челябинск)
  10. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Перекрыли первый этаж. Где будет лестничный марш на второй этаж-кинули два двутавра 18-ых. и на них плиты ПТП 24-12 -2шт.
  11. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Еще несколько фото
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @vip74, на последних фото плита заходит за двутавр слишком далеко. По идее не правильно, но возможно у вас просчитано, или всё-таки нет?
  13. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    там должна быть другая плита, на заводе косячники не то отгрузили еще в прошлом году, это ПТП плита, снизу еще проем залью, сверху стяжка будет. и ничего страшного не будет, доп. работа только для себя.
  14. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Продолжение...дострой гаража...
  15. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Крыша гаража готова
