Вот такая установка котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Eekot, 03.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там же они два крана должны были поставить перед фильтром и после него. Закрыли краны, почистили фильтр, открыли краны. Все. :aga:
  2. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    поселок Большое Седельниково
    :faq: Вашумамашу... Фигасебе расценки... Почти всё то же самое сделали годовым договором на обслуживание за 8500
  3. id764869
    id764869
    id764869
    Фильтр не перед насосом должен стоять? И сливом с сетки вниз.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если имеется ввиду конкретный случай, то по хорошему все срезать на фиг и переделать по нормальному.
  5. Eekot
    Eekot
    Eekot
    Сергиев посад
    Я похожего мнения. Но блин замерзаем уже. Сейчас буду второй насос ставить. Посмотрю чего получится.
  6. Eekot
    Eekot
    Eekot
    Сергиев посад
    Вот вот :mad:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Eekot, давайте завтра монтажника своего подошлю, там работы на 3-4 часа.
  8. Eekot
    Eekot
    Eekot
    Сергиев посад
    @ВэллИ, спасибо! Но я уже все лимиты по деньгам выбрал :-(
    Врезал второй насос. Котел кипеть перестал, работает без нареканий, батареи нагрелись.
    В понедельник буду связываться с руководством этой "фирмы" установщика.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Eekot, Вы фильтр под котлом гляньте, возможно забит уже.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Eekot, Вы туда 2 насоса 25-80 воткнули? :)
  11. id764869
    id764869
    id764869
    Получается сопротивление ТО котла выше сопротивления ранее стоящего ТО? Правда если фильтр не забит.
  12. Eekot
    Eekot
    Eekot
    Сергиев посад
    Фильтр вроде нормальный. Выкручивал.
    Да, два 25-80. Они там два и стояли, когда отопление с теплообменником было. Было две ветки, по правой стороне здания и по левой. На каждой стоял насос. Сейчас я их не покупал.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Eekot, они похоже где-то стык заварили. При их умение так варить ПП, это раз плюнуть. :)]:hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Eekot, сколько радиаторов тянет котел? Дайте фото .
  15. Eekot
    Eekot
    Eekot
    Сергиев посад
    @ВэллИ, ничему не удивлюсь, после этого исполнения.
