Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Michael_S,
    Если задаешь один и тот же вопрос во всех Форумах - полагаешь , что быстрее вылечишь? Найди меня в почте - подскажу.
  2. Michael_S
    Michael_S
    Michael_S
    Гость
    Всё. Заработало! Всем советую прежде всего тщательно почистить электрод опроса пламени.
  3. gars
    gars
    gars
    Снимаете обшивку котла, открываете камеру сгорания. Пылесос в руки и мягкую кисточку (можно малярную). Собираете всю пыль, насекомых. Особо тщательно чистим теплообменник. Нулевкой чистим электрод/электроды, при необходимости регулируем зазор (предварительно сильно разогрев электрод). Обращаем внимание на ход штока трехходового клапана, на работу сервоприводов, насоса. Проверяем модуляцию газ.клапана, его настройки. Обязательна проверка на предмет утечки газа. Конечно же обращаем внимание на места, где имелись либо имеются подтекания теплоносителя, при необходимости устраняем. Загоняем котел в разные ошибки, смотрим, как реагирует, как снимается с блокировок. Проверяем работу в разных режимах. Ну, вот, наверное и все.
  4. Dimon-GM
    Dimon-GM
    Dimon-GM
    Гость
    Котел 24 MFFI EE ,новый не проработал 30 минут,зажегся красный светодиод,сброс ошибки не помагает.Перед появлением ошибки при горящей горелке начинается розжиг.После этого выключается.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Газовые настойки производились?
    Для начала-почистите электрод контроля пламени!
  6. vladim25
    vladim25
    vladim25
    Гость
    Ребята.Помогите пожалуйста найти прошивку на ARISTON UNO 24 MFFI. Память 93C56WP ,контроллер NEC UNO-V5. Периодический дефект с нарушением логики работы. Ну очень похоже на слетевшую память!
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    vladim25
    Прошивка имеется, но это не всегда панацея от неисправности. Опиши подробно симптомы неисправности. Полагаю, что вылечить можно без перепрошивки.
    Новый котел так себя вести не должен. Что-то тут не договаривают.. Этот аппарат считает ошибки. Если ошибок более 15 за определенный промежуток времени, то разблокировать можно только отключением из сети.
    Если это действительно новый котел (в чем я лично сомневаюсь, т.к эти аппараты уже почти 2 года как сняты с производства) то пригласи сначала гарантийщиков, а потом займись ремонтом цепи опроса пламени.
  8. yavik
    yavik
    yavik
    Гость
    Для всех у кого аналогичное поведение котла.
    В моем случае проблема была решена благодаря вот этой информации monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=211618&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Проблему решил заменой конденсатора в цепи контроля пламени горелки.
    емкость С903 Номинал емкости 0.1 мкФ х 275 В. Советую применить 0.1 мкФ х 400 В.
    У него емкость должна быть 0,1 мкф а реально была 0,022. Уже пол года прошло и никаких сбоев в работе котла.
    Остается загадкой - как снятие крышки котла могло влиять на нормализацию работы схемы контроля пламени с практически потерявшем емкость конденсатором цепи контроля пламени горелки.
  9. sylver747
    sylver747
    sylver747
    Гость
    Котёл Ariston Uno 24 MFFI. Раньше были проблемы с трехходовым клапаном (подтекала вода) но я заменил часть корпуса, в котором находится уплотнительное кольцо. Сейчас проблема - котел работает но через несколько минут слышны щелчки розжига и котел выключается. Зажигается красный индикатор "сбой зажигания" (прекращение подачи газа). Очистка датчика ионизации, ничего не дала. Иногда щелчки прекращаются, и котёл нормально работает, но недолго, а потом всё по старому. Пожалуйста, подскажите что делать?
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    sylver747 Украина большая Страна. Где именно обитает котел? какое напряжение между корпусом котла и нулем? Котел заземлен?
    Сначала правильно в профиле пропишись.потом будим пытаться помогать.
  11. AlexEf
    AlexEf
    AlexEf
    Гость
    непрерывно повышается давление в котле Ariston Uno,и начинает прокапывать вода из сбросный клапан.
  12. sylver747
    sylver747
    sylver747
    Гость
    Закарпатье.Установлен котел в частном доме, обогреваемая площадь около 100м2, заземлен, на всякий случай проверил тестером- напряжение равно 0. Спсибо, что откликнулись.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Очень мало информации.
    При каких условиях повышается давление?
    Да и Украина большая.Корректно пропишись в профиле,не очень нравиться давать советы человеку БОМЖ.
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    sylver747Написал в личку.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    У Вас в Зогорбатье спецов по этим котлам - немеряно... Могу дать адреса и телефоны, если интересно...
