Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядь Саш! Не сдавай явки, платы на Уно не ремонтируемые:) Самые:)]
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой вопрос -такой ответ. Давление в расширителе.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    sergey 73
    Дядя Сережа ! Мне пока лучше молчать. Это - точно. Оба сына домой вернулись - вкусно!
  4. Iskander dga
    Iskander dga
    Iskander dga
    Гость
    перестали греться батареи, насос котла работает, горячая вода идёт, а батареи холодные? у меня двухконтурник с разделёнными теплообменниками, 3 года пахал как часы, а тут похолодало батареи - холодные! :(
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Iskander dga
    Сними двигатель с суппорта трехходового клапана. Если отопление заработает, то двигатель придется проверить.
  6. Iskander dga
    Iskander dga
    Iskander dga
    Гость
    Сенкс за совет, буду смотреть!
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А если увидишь там воду, прийдётся мотор менять и ТО котлу делать.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Наверное "пахал" эти три года без нормального сервиса.
    Если двигатель вышел из строя будите "приятно " удивлены его стоимостью!:)]:)]
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я их перематывал и сечас случается перематывать. И получается.. Правда - хлопотно это.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вот и я о том же.
    ЗЫ.Однажды сэкономив на хорошем сервисе-приходиться расплачиваться с процентами!
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Lavrishin
    Если не сложно ответить - провод для катушки "фабричный" берёте или заимствуите с чего-то?
  12. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    добрий день!у меня стоит котел Ariston UNO 24 MI,работал после замены плати 8-м месяцев нормально,потом я его привез на дачу поставить ,он простоял где-то около года без подключение ,а когда подключили он не хочет запускаться ,мегает зеленый светодиод и не каких реакций!что может быть и по какой причине он хочет работать!на перед большое спасибо!
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    K/U/V
    Лутше откройте свою тему.
    А для начала проверьте датчики NTS (НТС). поищите на форуме об этом.
  14. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    добрий вечер!у меня стоит котел Ariston UNO 24 MI,работал после замены плати 8-м месяцев нормально,потом я его привез на дачу поставить ,он простоял где-то около года без подключение ,а когда подключили он не хочет запускаться ,мегает зеленый светодиод и не каких реакций!что может быть и по какой причине он не хочет работать!на перед большое спасибо!
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Проверните насос!
    ЗЫ. Вы во всех темах про Аристон Этот вопрос задавать будите?
