Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    насос рабочий,проверял по мимо схемы
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А в котле он включаться?
  3. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    когда розмыкаеш фишку на дачики и затем замыкаеш то мотор включаеться на пару сек.и на плате слышен щелчек реле и все!
    постоянно моргает светодиод зеленый
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    датчики проверьте. должны быть 10 кОм
  5. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    может быть из-за датчиков,что с ними могло случиться ,пока котел стоял в не рабочем состоянии.поеду на вых.на дачу померяю,а плата сама не может барахлить ?просмотрел плату ,с виду не че не горело и не окислено,все в норме:(
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    K/U/V
    Посмотри внимательно имеется ли перемычка термостата. Может ты ее потерял при транспортировке...
  7. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    а где она стоит?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    K/U/V
    Как котел реагирует на запрос горячей воды?
    Посмотри на картинки...
  9. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    перемычки нету:(
    при включении он не каких реакций не давал ,просто мыгания зеленого светодиода
    за что отмечает ета перемычка
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    K/U/V
    Установи перемычку на место - и все заработает.
  11. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    а за что она отвечает
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Прочти внимательно документацию котла - все тебе станет ясно. Установи перемычку - все заработает...
  13. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    Большое спасибо!завтра поеду на дачу и попробую,в воскрисение напишу ответ!!
  14. SAN'ka
    SAN'ka
    SAN'ka
    Гость
    Привет всем. Подскажите пожалуйста в чем причина блокировки котла Ariston UNO 24 MFFI при включении отопления? Причем блокировка происходит,приблизительно, после получаса работы - когда батареи прогреваются полностью. Я думал может датчик температуры, но индикатор "говорит" зажигание.
    Зарание спасибо.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    SAN'ka
    Заранее - пожалуйста...
    Если не работает - значит поломался... (Народная примета)
    Передавай плату мне - вылечу и отправлю обратно. Одесситы так уже делали. Ни один не пожалел.
