Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. SAN'ka
    SAN'ka
    SAN'ka
    Гость
    И что других причин нет или ... Плату менял ровно полгода назад. Вот и думаю что причина не в ней, либо же плата такая.
  2. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Ну почему нет, есть. Вот только надо знать логику и принцип работы котла и понимать суть происходящего...
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нет необходимости менять плату. Эту неприятность дешевле вылечить, чем покупать новую плату...
  4. SAN'ka
    SAN'ka
    SAN'ka
    Гость
    Не поделишся секретом, как это вылечить?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    SAN'ka
    Заболевший узел известен, но лечится не всегда одинаково. А я не колдун, чтобы угадывать на расстоянии...
    Давай свою старую плату. Вылечу и верну. Потом займемся новой.
  6. SAN'ka
    SAN'ka
    SAN'ka
    Гость
    Старой нет, ее забрал мастер взамен на новую.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    SAN'ka
    Давай новую. Автобус к нам из Киева - прямой. Скорее всего вопрос решим за пару дней...
    На плате можешь поставить свои метки, чтобы не сомневаться...
  8. wasjaw78
    wasjaw78
    wasjaw78
    Гость
    У меня проблема. Котел выключаю, а он все равно продолжает работать (причем батареи разогревает очень сильно) при положении выключено. Помогите пожалуйста. :(
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    wasjaw78
    Очень вероятно, что придется перепрошить память.
  10. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    добрый вечер!спасибо большое за подсказку на щет перемычки термостата,поставил и все заработало!
  11. NICK 25
    NICK 25
    NICK 25
    Гость
    Через некоторое время,котел выключаеться и загораеться красная светодиод!После сброса,опять поработает некоторое время и все повторяеться. Вызывали мастера сказал что это из-за перепада напряжения!? Так из-за чего эта проблема и как ее решить?
  12. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    На 99% проблема в плате управления. Решается заменой.
  13. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    а зачем сразу плату менять ее можно и поремонтировать:) да и кроме платы там и других причин может быть предостаточно.
  14. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Ремонт плат запрещен производителем оборудования. Ремонт производится путем замены платы управления..
    На это остается 1%.
  15. mrHill
    mrHill
    mrHill
    Гость
    Доброе время суток. Два года проработал котел без проблем. Сейчас в режиме отопления, между прогревами, включается желтая лампочка. Иногда стартует котел, иногда блокируется. После полного снятия питания проблема на время устраняется. В режиме ГВС такой проблемы не наблюдается.
