Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Trosha
    Trosha
    Trosha
    Николаев
    Посмотрите контакты на конденсаторах возле стабилизаторов напрядений и диодного моста такое бывает если пайка плохая
  2. panver
    panver
    panver
    Гость
    Здаствуйте можете помочь. Котел TX 23 MFFI тоже что то с платой (работает секунд 10 и выключется, и пьеза все время работает). Может знаете что нужно поменять или хотябы где схему взять электрическую на этот котел.
  3. Westvideo
    Westvideo
    Westvideo
    Гость
    Ребята помогите кто может! ЗАМЕРЗАЮ.
    Котёл при влючении загораеться лампочки, вода вроде как бежит, а искры и газа нет.
    Незагораеться, что может быть?
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Westvideo Где именно в Украине обитает котел?
    Поломался.
  5. Westvideo
    Westvideo
    Westvideo
    Гость
    Добрый день ВСЕМ!
    Подскажите пожалуйста что может быть с котлом Ariston UNO 24 MFFI.
    Включаю, лампочка питания загорается, вода шумит, а газ незажигаеться?
    В чём может быть проблема?
  6. Westvideo
    Westvideo
    Westvideo
    Гость
    Добрый день ВСЕМ!
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  8. Westvideo
    Westvideo
    Westvideo
    Гость
    Котлу два года, в системе отопления антифриз, а вот водо постутала с колдца "несовсем" чистая.
    Из - за этого может неработающий?
  9. Westvideo
    Westvideo
    Westvideo
    Гость
    Эт логично.
    Что делать?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Последний раз с точно такой же неисправностью ко мне попала плата 4 дня назад. Оказалось - на плате присутствовал сигнал наличия пламени в то время, когда пламени не должно было быть. Похоже, что у тебя такая же картина.
    Надо проверить и восстановить работу цепи опроса пламени на плате управления.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Westvideo
    Тебе во всех темах сразу отвечать? Или только в одной теме?
    Читай здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2783/page-8 всю страницу до конца. Удачи !
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Westvideo Проверяй датчики НТЦ(NTC)
  13. Westvideo
    Westvideo
    Westvideo
    Гость
    Как это можно сделать в домашних условиях?
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У этого датчика сопротивление изменяется в зависимости от температуры. Обрывов цепи при изменении температуры не должно быть!
  15. revun
    revun
    revun
    Ternopol
    Сколько немного?Контрольный электрод чистил?
