Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. gars
    gars
    gars
    Если коаксиал стандартной длины, то шайбу ставить не нужно. И она никак не влияет на КПД котла. Тем более, что решение субъективное. На глаз определить КПД
  2. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Котел перешел в режим "теплого пола" - ищите прошивку или в СЦ.
  3. Iskander dga
    Iskander dga
    Iskander dga
    Гость
    Собирался на неделе поменять наполнительный кран для подкачки воды, а вчера пришол домой откриваю горячую воду - слышу шум такой специфический ( ну думаю вода в котле кипит) глянул на манометр точна давление на нуле, подкачал водичку до 1,7 бар. Котёл ночь пропработал вреде бы нрормально, а утром гляжу водичка с под нижней части котла капает, и датчик (красный светодиод) сигнализации сбоя зажигания горит...
    Ну поресетил R пару раз, безрезультатно, газ идёт загораться не хочет типа искры нет...
    Сижу жду сервисника
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Похоже, что вместто крана заполнения... Вы открыли кран опорожнения.
    Бывало такое...
    Смотрите на стрелку манометра (ед.- ца изм. "BAR", для одной шкалы.)...
    Капать может (если котёл новый) из-за просадки прокладок подающей-обратной линии...
    Не поленитесь , доверните ключём 3/4 накидные гайки...
    Ещё, похоже, Вы не закрыли (или, не до-закрыли) кран подпитки...
    Если всё, из вышеперечисленнного ,..у Вас течет вода из "сбросного клапана" -
    вызывайте сервестника... Да поможет Вам Бог и... сервисная служба.:)
    Если это не поможет...
    То, проверте давление в расширительном бачке...
    Как это дело поправить,... найдёте здесь...:)
  5. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    Добрий вечер!подскажыте пожалуста,что могло случиться с котлом,не пользувался котлом где-то 3 недели ,а в етот период были морозы где-то до -24 градусов,при включение загораеться красный и жолтый светодиод,а зеленый просто моргает!!в системе залит антифриз!!
    до етого все было нормально
  6. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    котел ARISTON UNO 24 МI
  7. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    K/U/V, От того, что вы задаете вопросы в разных темах - быстрее не будет. Вы только всех запутаете. Эта ошибка связана с перегревом, плохой циркуляцией. Снимается нажатием RESET. Снимите блокировку и опишите, что происходит дальше. А первым делом, проверьте давление в котле.
  8. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    перегрева не какого не было,он работал до етого нормально,и давление 1.4
    после нажатия ресет,начинает работать мотор и все равно все горит красный,желтый и зеленый моргает
    если был перегрев,что мне подскажыте с котлом делать,может какие-то дачики нужно поменять,а не могла плата перемерзнуть??
  9. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Плата перемерзнуть не могла. Котел снимается с блокировки? Становиться на блокировку через 12 сек?
  10. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    не снемаеться
  11. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Выключите с розетки включите снова. И попробуйте опять снять с блокировки.
  12. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    пробувал всеравно,сразу моргнули все,потом зеленый моргает,где-то через секунду загораеться красный и жолтый
  13. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Значит плате не нравиться, что-то при опросе датчиков. Отсоедините датчики NTC. И посмотрите на реакцию платы.
  14. K/U/V
    K/U/V
    K/U/V
    Киев
    а как она должна себя вести?котел просто на даче,а на вых.хочу поехать и с ним нужно что-то решыть:((
    что нужно зделать чтоб он запустился
    на улице не лето:))
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Этот сбой означает перегрев.
    Сливайте антифриз-заливайте воду.
