Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Поставьте на 3. Результаты в студию...
  2. Иларион
    Иларион
    Иларион
    Гость
    если вашему котлу 3 года, то скорее всего у вас забился солевыми отложениями вторичный теплообменник.
  3. hast08
    hast08
    hast08
    Гость
    Поставил на 3, изменений практически не каких за исключением что вода не такая горячая градусов примерно 40-55,если при 5 наверно около 70 по прежнему нагрелась и быстро перешла в холодную, если кран не закрывать мин 3 ну может чуть меньше приходится ждать до следующего нагрева..
  4. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Я бы не спешил с выводами.
    hast08, У котла есть интересная функция - "Защита от образования накипи".
    Симптомы похожи на прерывание нагрева этой функцией.
    Поменяйте местами датчики NTC.
  5. alex_777
    alex_777
    alex_777
    Гость
    Добрый вечер.Есть проблема с аристоном уно.Загораться начала желтая лампочка часто. На улице значительно похолодало может с этим связано или нет подскажите что делать?
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    alex_777
    Для начала указать где именно в Украине обитаешь.Потом приоткрыть одну из двух пластмассовых заглушек в верхней части котла.Если котел турбо!
    Дальше советы после заполнения профиля.
  7. alex_777
    alex_777
    alex_777
    Гость
    jvolfss В Запорожье обитаю.Вчера две заглушки открывал чо-то ничего желтую лампочку выбивает и всё.Горячая вода то включаеться то выключаеться.Продувку делает (всмысле когда R зажимаешь и отпускаешь дует вроде нормально на полную)У нас уже минус 25 сегодня я думаю может с понижением температуры связано как-то??
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    alex_777 Проверь может в трубочке прессостата конденсат. при работе турбины вентилятора контакты прессостата должны замыкаться на коротко.если между контактов прессостата ,во время работы турбины сопротивление больше "0" меняй прессостат.
  9. OWERD
    OWERD
    OWERD
    Украина, Черкасская обл, Чернобай
    Добрый день.
    У меня дома Ariston UNO 24 MFFI. При включении слышен хлопок немного вздрагивает корпус котла. Решил настроить плавный пуск : перемычку 4 в положение А регулятор контура ГВС с 4 на 1 перемычку в исходное положение. Манометра нет чтобы выставить давление газа по книжке (5,4 мм вод стовпа). Пуск стал плавный. Только теперь вода в контуре ГВС стала холоднее. Если раньше воду набирал при регуляторе 5 то сейчас получается перегрев. Срабатывает защита. Регулятор выставил методом опытов в положение 3,8. Датчик ГВС настроен на температуру 62-66 С . После этого котел отключается повторное зажигание при опускании темп. на 1 С. Вот и получается гарячая вода сменяет холодную. Попробуте ручку регулятора в такое положение чтобы темп. на котле была ровно 60 С. Я не понял как регулировка плавного пуска повлияла на работу контура ГВС. Вчера на протяжение дня 4 раза выдавал ошибку неисправность в системе искрообразования (красный индикатор горит). Один раз случайно услышал пьезо работает несколько секунд но воспламенения нет - котел встал в ошибку. Плавный пуск отрегулировал в начальное положение. Котел прорабатал 18 часов без ошибок. До вчера были единичные случаи отключения по этой ошибке (3 раза за 4 месяца).
  10. alex_777
    alex_777
    alex_777
    Гость
    Выбивает ещё жёлтую лампочку при включении горячей воды, тоесть открыл кран горячая вода льёться, только закрыл сразу желтую лампу бьёт.Есть по этому поводу какие-то соображения или советы.?? А есть информация сколько может стоить пресостат?
  11. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Свой дом. Котёл Ariston UNO. Работает 4 сезон.Сейчас за бортом -20*.В цокольном этаже КЧМ .Для перехода на другой тариф по газу, месяц отапливался углём. Две протопки, утром и на ночь по30 кг.t в доме +22 +25.Дом утеплён.При переходе на газ t +22,5 (комнатный термостат) расход составил 20 м*.Если посчитать по к.калориям, уголь 6000, газ 9000,грубо.Оба выдали на гора по 180000 к. калорий.Но КПД угольного котла по паспорту 70% и это на антроците.Котлу 17 лет, сажа, накипь,уголь "курняк" КПД в лучем случае 50%. Газовый котёл исправно выдаёт от50*до84* сейчас 65*на подаче.При 50*t не подымается и не опускается.Циркуляционный насос на 3-й скорости.V системы 350- 400 л.65 секций чугуняк(система старая гравитационная.2-х трубная + бойлер ещё не отсоеденён) . Площадь дома 72м" +цоколь 72м2,но греет его только трубная разводка (на КЧМе+18 , +12 на газе т. к. КЧМ стоит в подвале) Регулировка газового котла заводская. За год всегда вписовался в 2500 м*, в позапрошлом году ушол в сезон с недоделками по утеплению и выскочил из лимита 2500 м*После завершения части работ по утеплению зо год вышло 1500 м*( + уголь) В этом году продолжу, думаю выйти на 1000 м*или ниже.Но с котлом непонятки.После сезона сделаю полную профилактику с разборкой почти всех узлов.Поможет ли?
    С углём соврал(взвесил),18 кг.на одну загрузку т. е. 36 кг. в сутки или 216000 к. калорий, грубо 216к.ват сут.на 50% 108К.ват.,а на газе 180000к. калорий или 180к.ват сут.на93% 167,4к.ват. Разница ощутимая.Тем более t в помещениях при работе на угле выше. В любом случае топить газом, угля осталось 300кг ,типа НЗ,да и гемороя больше.Раньше, до утепления дома особенно не парился 200м* или 500м*в Январе.Сейчас жаба давит за каждый куб. И15000гр. на стекловату.каркас.плёнку,сайдинг.(3000уе.по старым ценам)Или низкая колорийность газа?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как у Вас с горячей водой?
  13. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Горячая вода вполне устраивает. За 3 сезона никакой профилактики.Наблюдается постепенное заростание теплообменника,если на новом котле требовалось положение регулятора 3 для душа то сейчас 4.Перед котлом на воду стоит бытовой фильтр 0,5 микрон он же является 1 ступенью для всего потребления питьевой воды.
    Чтото уменя сегодня с цифрами,5микрон.Есть одна особенность, вторую точку водоразбора при использовании душа включать нежелательно.Мощности котла не хватает чтобы удержать температуру.
  14. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    По поводу диафрагмы, рекомендуемой изготовителем 41 мм. 3и сезона не использовал в этом году поставил 38мм (подобрал эксперементально благо токарный станок в подвале) ,меньше 38 ,сробатывает присостат.Расход газа уменьшился на1-3м* ,точных измерений не успел сделать ,погода за бортом менялась и пришлось вспомнить молодость , затопить КЧМ.
  15. hast08
    hast08
    hast08
    Гость
    У меня новая проблема что то случилось с датчиком температуры а точней сказать он перестал работать Совсем!..Это не каким образом не повлияет на роботу котла??
    "Поменяйте местами датчики NTC" извиняюсь за глупый вопрос а что эта за датчики и где они стоят?
