Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Brougham
    Brougham
    Brougham
    Луганская губерня
    Даа такого я не видел и надеюсь не увижу. Мое высказывание тогда относится только к нетронутым котлам.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Тоесть потом сам не запускается? и индикации ни какой нет.Даже зеленый не мигает?
  3. Petrovith
    Petrovith
    Petrovith
    Запорожье
    Только лечил подобное. Сделал следующее.
    1- прочистил воздухоотводящий клапан. Поностью не работал. От этого в теплообменнике изза наличия воздуха накипь превратилась в каке то черные хлопья. (сказался местный перегрев)
    2- промыл оба теплообменника. Вторичный был забит на 90 процентов.
    Вторую операцию проделал дважды. Но думаю прийдется весной повторить.
    3-промыл фильтр на обратке.
    Да забыл. Снимал привод и сам трехходовой клапан. Помыл смазал. Все. Котел работает уже 5лет. Это первое то.
  4. Brougham
    Brougham
    Brougham
    Луганская губерня
    Выкл полностью даже зеленый не горит. Надо вкл кнопкой.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Да интересная ситуация.Даже не знаю что посоветовать.
    Brougham
    Сам не разберешся,Привози - посмотрю.
  6. drania
    drania
    drania
    Wild West Ukraine
    Котел Ariston UNO 24 MI после часа работы стал отключаться(горят все три индикатора).Когда работает слышны щелчки (интервал 4-6сек), вроде из трехвходового клапана.
    Как это можно вылечить?
    заранее спасибо.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так гарантия то у него не меньше часа! Обратитесь в сервис.
  8. drania
    drania
    drania
    Wild West Ukraine
    Блин,точно!Как я не додумался?.А еще можно другой котел купить
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы хотите через форум получить обучение по вводу котлов в эксплуатацию?
    Не вздумайте покупать другой котел! Его так же должна специализированная организация вводить в действие!
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подробно пропишите, в каком режиме происходит ошибка:
    Отопления или ГВС... или при переходе с режима на режим...?...
    Чем больше подробностей, тем картина ясней.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :)] Ой! Врядли станет ясней! Человек сам запустил котел, сел на него смотреть, через час появились вопросы. Чем внимательней он будет всматриваться, тем сильнее будет затуманивать нам сознание.
    С наступающим
  12. verh
    verh
    verh
    Гость
    Три года отработал,и вот вчера.появились щелчки с интервалом в 5 секунд в районе трех ходового клапана,при этом наблюдаю скачки пламени все это при работе на отопление.Воду греет без проблем хорошо. Посоветуйте Да еще живу я в глуши, спеца вызывать не собираюсь. Попробую сам с Вашей помощью..
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    verhГде же такая глуш в которой нет спецов?
    Читай внимательно форум .Здесь есть масса ответов на твои вопросы.
    Как это лечится и что нужно проверять.
    ЗЫ. Чуть ли не раз в месяц разговор об похожих ситуациях.
  14. LeshaS
    LeshaS
    LeshaS
    Гость
    У меня такая же проблема перерыл весь форум, ответа на неё не нашол. Помогите как её решить! Плиз!!
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Котел заземлен?
    Какое напряжение ноль -корпус котла?
    Какое напряжение подается на котел?
    Электрод контроля пламени чистили?
    Какое минимальное давления газа на горелке?
    Эти вопросы постоянно задаются при подобных симптомах.
