Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Уважаемый verh: (наверно от "Верховина",мопед был такой в моём детстве,хороший кстати)
    Единственное,что вы сами можете сделать в данной ситуации,это почистить электрод обнаружения пламени в камере сгорания и проверить напряжение в сети (должно быть не менее 200 вольт желательно).Более вероятно то,что несправность в плате.Это,к сожалению,стандартная неисправность Аристонов UNO,TX,MG.В более поздних моделях (Галилео) она практически не встречается.Необходим ремонт платы,но делать его должен специалист сервис-центра.
  2. verh
    verh
    verh
    Гость
    LeshaS пишу для тебя.Как ты помнишь это клацанье исходило от трехходового клапана так вот открыв крышку котла я нашел его,он (у меня черный)стоит с лева от насоса у него есть ел.привод который можно снять,сняв чеку,так вот моя проблема была там. Я не владею терминами но своими словами попытаюсь, на механизме передачи есть два усика,которые явно должны были быть в пазах. Я их вставил.Собрал все, заработало, пламя норма, щелчков нет.Вероятно клапан у меня не до открывал.
    imm Verh от Верховод фамилия такой.Все просто. Спасибо всем большое.
  3. LeshaS
    LeshaS
    LeshaS
    Гость
    Большое спасибо! У мне таже проблема здела всё как ты писал теперь всё ОК!:)
  4. appruv
    appruv
    appruv
    Гость
    Привет всем. Уменя уно 24. Пьеза не отключается, все время клацает. по советам форумов перепоял конденсатор и оптопару cny , ничего не помогло, теперь не знаю что с ним делать. Может кому нужен на запчасти. или починете.все в идеале, только вот с платой проблемы. отдам недорого. Себе поставил уже другой, простой и надежный, т.к. в -26 не стал ждать плату в течении 5 дней.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    appruv Написал в личку.
  6. OWERD
    OWERD
    OWERD
    Украина, Черкасская обл, Чернобай
    Добрый день.
    Котел Ariston UNO 24 MFFI работает около 1 года. Четыре дня назад разлетелась крыльчатка вентилятора (почему не знаю) на мелкие осколки. В результате оплавилась и частично сгорела пласмаска на конце коаксиальной трубы (котел установлен на стене, труба проходит через стену эта труба продавалась вместе с котлом). Оплавился и деформировался крепёж пресостата (черная пласмаска на которую надеваются прозрачные трубки и сам пресостат). Пресостат тоже вышел из строя (при подаче воздуха ртом не клацает реле на нем). При разборе пресостата выяснилось пригорела и деформировалась прозрачная пластинка. Все работы проводили сервисанты. Ребята молодые что-то знают но как выяснилось не достаточно чтобы котел заработал нормально. Настроили давление на выходе газового клапана минимальное давление 2.1 bar максимальное 10 bar. Все настройки проводились с полуработающим пресостатом
    ( его разобрали, пытались заменить прозрачную пластину такой же вырезанной с пластиковой бутылки. Потом забыли, как правильно собрать ) . Проблема: как на меня котел ненормально перегревается. Температура колена коаксиальной трубы такая что не могу удержать руку более 10 сек. Пресостат тоже нагрелся не возьмешь в руки. И все это за 3-5 минут работы котла. Сегодня потрогал колено на аналогичном работающем котле – оно практически комнатной температуры. Может кто чего подскажет. Сервисанты еще будут но я им не очень доверяю. На вопросы нужно ли ставить диафрагму Ø 42 ( труба до 1м 60/100 по книжке ставить надо ) я не ставил на что это влияет? просьбу настроить плавный пуск несли чепуху вместо того чтобы сказать я не знаю.
  7. Danilom
    Danilom
    Danilom
    Гость
    Я так понимаю, что диафрагма служит для предотвращения большой тяги. С ней расходуется меньше газа, в трубу тепла меньше вылетает. У меня стоит эта диафрагма.
  8. OWERD
    OWERD
    OWERD
    Я поставил диафрагму появился лишний шум. Решил пусть так поработает. Зиму проработал нормально.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ищите неплотное соединение каоксиального дымохода.Похоже на подсос горячего выхлопного газа обратно в камеру сгорания.Монтажники могли неплотно установить дымоход.
    ЗЫ и не забудьте в профиле точнее обозначится.При таком профиле разговора может не получится.
  10. OWERD
    OWERD
    OWERD
    Профиль подправил. На выходных посмотрю котёл.
  11. OWERD
    OWERD
    OWERD
    Котел запустил. Пресостат сделал сам. Была разгерметезирована камера сгорания там крепеж такой - в двух местах заворачивается металлические выступы. Вся конструкция смещена от основы на 1 см. Все поставил на место. Похоже на то что в камере был взрыв вот она и разъехалась возможно взрывом сломало крыльчатку вентилятора. Сервисанты бестолковые: пресостат сломали, камеру не заметили, котел расстроили (пытались настроить плавный пуск, а как не знают).
    Что я не могу понять почему котел греется выше нормы. Температура на выходе дымохода 160 С должно 117 С.
    Минимальное и мах давление на выходе настраивал сам. Может что не правильно. Мах включаю горячую воду на модуляторе гаечным ключом на 10 добиваюсь давления 10 см водяного столба. Минимальное снимаю 1 провод модулятора и отверткой добиваюсь давления 2 см.
    При включении котел работает на минимальном давлении (2 bar) при вращенни ручки регулировки мощности отопления давление не меняется.
    Специалисты отзовитесь!
  12. oper
    oper
    oper
    Харьков
    appruv написал в личку
  13. andruxa
    andruxa
    andruxa
    Гость
    котел постоянно стает в аварийный режим (загорается красный светодиод), горелка срабатывает и через 3 - 5 сек. стает в аварийку
  14. gars
    gars
    gars
    А читать "Типовые неполадки " не пробовали? Там есть все ответы.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Значит - поломался... (Народная примета). Укажи в профиле город где живешь - постараемся помочь.
