Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    В паспорте есть кода ошибок.В Вашем случае я как понял желтая лампочка горит,зеленая мигет,красная не горит.
  2. Ariston
    Ariston
    Ariston
    Гость
    При использовании гарячей воды на кухне или в ванной, греются радиаторы ( батареи) . Кто знает причину , обьясните , что сделать ? Может что-то с трехходовым краном?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего с ним...
  4. Ariston
    Ariston
    Ariston
    Гость
    трехходовой кран разбираеться или нет? что там менять ?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Трехходовой кран разбираеться ..промыть.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ariston
    Искал твой паспорт на котёл нашёл только на английском...на сайте что дал не нашёл. Сделай фотои поставь посмотрим...я глядел не больно он хитрый.сначало привод снять и проверить хорошо ли ходит шток.
  7. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    В трехходовом меняется ремкомплект(шток,пружики,пердняя крышка ) Если не хотите менять комплект то можете отполировать шток его клинит когда переключается режим ГВС и СО.
    Но я рекомендую поменять комплект так-как это болячка Uno. у них старые штоки шли с латуни хромированой и постояно накипь и грязь на нем собиралась а в новых ремкомплектах шток из нержавейки.
  8. SAMODELKI
    SAMODELKI
    SAMODELKI
    Гость
    Всем привет , меня интересуют конкретные ответы на вопрос. При включении котла должна включиться кратковременно вытяжка этого не происходит , перекопал всю плату по винтику все детали в нормальном состоянии , может я что то упустил?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Нет, не должна.
  10. SAMODELKI
    SAMODELKI
    SAMODELKI
    Гость
    Народ вы не обижайтесь но почему то на рабочих платах без обвязки реле вытяжки срабатывае секунды на 3-4
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Я платы без обвязки не проверяю.
    Обвязывай и проверяй.
  12. SAMODELKI
    SAMODELKI
    SAMODELKI
    Гость
    Обвязку я делаю в любом случае.Стоит в аварии горит кр.и желт светодиод. Проверил все элементы - живые. У меня предположение на прошивку. Три платы и у всех один диагноз . Одну почти полностью перебил ничего не дало . Схемы я так понял на эту технику проблема.
  13. cjomik
    cjomik
    cjomik
    Гость
    Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.Установлен бездымоходный газовый котёл Ariston UNO 24 MFFI. Не загорается при закрытой камере сгорания. Помогите устранить неисправность.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сам намерен починять или дать координаты компетентных людей?
  15. cjomik
    cjomik
    cjomik
    Гость
    Намерен подчинить сам.
