Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. cjomik
    cjomik
    cjomik
    Гость
    Ну так поможет кто
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько лет котлу?
    Как давно началось?
    Не розжигается совсем?
    Что нибудь проверяли? (дымоход..вентелятор)...поподробней.
    Воздуха ему нехватает для горения.
  3. cjomik
    cjomik
    cjomik
    Гость
    Котлу 3 года . Перед случившимся чистил и продувал.При открытой камере горит как положенно. Как только закрываеш.Пьезо работает,а горелка не поджигается.Котёл блокируется.
    Дымоход чистый. Вентилятор в исправном состоянии.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зазор электрода розжига могли изменить...посмотрите д.б 4мм.
  5. cjomik
    cjomik
    cjomik
    Гость
    Замерял расстояние от электрода до горелки 4.5 мм.Пламя при горении котла пульсирует.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это (рано или поздно) закончится обычной индикацией неопознавания пламени (будет всегда загораться красный светодиод).
    Таблетки от этой проблемы давно наработаны. Не жадничай на сервис и не умничай. Все это лечится и уже давно...
  7. cjomik
    cjomik
    cjomik
    Гость
    Я вызвал мастера. Скажите а можна как нибудь устранить проблему.А то уже холодает,а мастер сможет прийти аж через две недели.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Можно и очень даже недолго... Если срочно - приезжай в гости вместе с платой или присылай плату управления.
  9. cjomik
    cjomik
    cjomik
    Гость
    А что с платой. Можно узнать. Для того что бы из сервисного центра не надули.
    Подскажите пожалуйста...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не работает - значит поломалась (народная примета).
    Все лечится. Про сервисный центр именно в Кривом Роге мне говорить сложно. Скорее всего - наградят на денежки добросовестно. У них - такие правила.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Скажите, сначала Вы чистили котел, а затем он перестал работать?
    Пульсирует - потому что камера сгорания открыта. Закроете , это пройдет.
    Когда Вы чистили котел, прозрачные трубки с диференциального реле не снимали? Дымоход не разбирали?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Непонятно...рядовая чистка котла...а плата под подозрением.
  13. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Да плата виновата стандартная болячка этих котлов.в цепи ионизации. Человек хочет сам зделать ) паяльник и тестер в руки и вперед. Сервиный центр платы не ремонтирует а только меняет.Вам правильно Лавришин говорил если хотите малой кровью обойтись отсылайте плату компитентным мастерам
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может так и есть..кто непосредственно сталкивался тому виднее.
    Хорошо...нарушение работы в цепи контроля пламени...но рожиг по идеи должен быть...а уж потом ...3-5 сек...остановка и авария.
    Дмитрий котёл не розжигается воообще?
  15. Peter85
    Peter85
    Peter85
    Гость
    поменяй электрод розжига
    провір фішку яка іде від плати до турбіни
