Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Peter85
    Ну и что это даст?
    Ты хоть имеешь представление о котле о котором пишешь?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вы на какое из "провір фішку яка іде від плати до турбіни" ответили?
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Doobik
    Если вы у меня спрашиваете.то Да!
    Так как ни какого кратковременного включения турбины не должно быть.
  4. Володимир 111
    Володимир 111
    Володимир 111
    Гость
    Подскажите что могло случится с котлом?При включении крана для горячей воды-вода абсолютно не греется,но при этом котел запускается и горит газ,датчик температуры показывает нагрев,а вода продолжает быть холодной.Вызвал мастера-он сказал что надо менять трехходовой клапан или плату после диагностики,на глаз точно не определил что не впорядке.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нормальная история. Все как обычно. Домучили аппарат без сервиса до самой неприятности..
    Теперь придется заменить не только серводвигатель, но и суппорт трехходового клапана..
    Жадный всегда платит больше..
  6. woow
    woow
    woow
    Гость
    Добрый день. У меня котел Ariston Microgenus 23 MFFI с 2004 года.
    При включении отопления, котёл роботает около 20-30 минут, а потом загораятся индикатор аварии системы отвода отходящих газов (желтый) и котёл отключается на 20-30 минут. Потом снова включается на 10 минут. И так целый день.
    Вызывал ремонтника из сервиса:
    - проверили пресостат (поменяли) - не помогло.
    - почистили патрубок отвода продуктов сгорания, електровентилятор и трубки, что ведут к пресостату - не помогло.
    Что может бить причиной?
  7. woow
    woow
    woow
    Гость
    Поменяли рэле на плате ы все зароботало.
  8. jigen
    jigen
    jigen
    Новая Каховка
    макс.В общем есть две наиболее вероятные причины такого поведения котла
    1.неисправность платы(реле вентилятора)
    2.неисправность электрода розжига(поменяй электроды местами вместе спроводами):)
    хотя по п.2провода и так заделаны в электроды.
  9. serg721
    serg721
    serg721
    Белгород
    Котел перестал выдавать горячую бытовую воду . Тип Ariston UNO 24 MFFI . Местные спецы с этим не сталкивались , что делать ?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Местные это в России?:)]...обычно профиль заполняют...город указывают.
    И подробней поведение котла.
    А так причины:
    1. Датчик протока.
    2.Теплообменник.
    3.Датчик НТЦ.
  11. serg721
    serg721
    serg721
    Белгород
    Ведет себя никак , то есть как работал на отопление так и работает , ни каких позывов
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда нужно отыскать датчик протока и почистить его...котёл не понимает что через него пошла вода.
  13. serg721
    serg721
    serg721
    Белгород
    Датчик протока , где он находится ? По схеме есть только реле расхода гор. воды ..
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это просто перевод..оно и должно быть.можете фотку сделать и сюда.
    Это самое реле должно дать сигнал...замкнутся..что бы котелок увидел расход воды и запустился.
  15. serg721
    serg721
    serg721
    Белгород
    Не причина не в нем , почистил , все равно глухо , Может в трехвходовом ?
