Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. serg721
    serg721
    serg721
    Белгород
    Да замкнут , попробую такой найти и поменять , потом отпишусь .
  2. serg721
    serg721
    serg721
    Белгород
    Поменял геркон , все запустилось . Спасибо за помощь .
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошо...только про небольшую течь 3\хходовика не забывайте...проконтролируйте..иначе точно замкнёт...Удачи.
  4. milbor
    milbor
    milbor
    Бар
    Конечно упустил. Турбина кратковременно включаться не должна.
  5. milbor
    milbor
    milbor
    Бар
    Все сделали в правильной последовательности. Это их слабое место. Иногда надо менять микросхему управления релюшками.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    milbor Ты решил количество сообщений себе поднять? Или невнимательно читаешь тему?
  7. ДВВ
    ДВВ
    ДВВ
    Гость
    если работает на ГВС.но глючит при отоплении проверь включатся ли насос и чистоту фильтра на обратке
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    ДВВКотел Аристон Уно.Насос работает и на ГВС и на ЦО
  9. rapid66
    rapid66
    rapid66
    Первомайск
    Всем привет. Вопрос несколько необычный. Котлу 5 лет, подключен через стабилизатор, не заземлен. Один раз, 3 года назад менялась плата полностью. Сейчас следующая неисправность: периодически (от нескольких минут до нескольких часов) котел становится по ошибке, горит красный светодиод, лечится сбросом. Перед этим появляется очень частое (3-7 секунд) поджиг и затухание котла, как бы захлебывается. Необычность проявляется в том что неисправность проявляется исключительно в вечернее время, утром, днем и ночью котел работает отлично. В режиме ГВС неисправность проявляется чаще в несколько раз и изредка проявляется даже не вечером. Какие параметры могут изменяться вечером? Куда копнуть, газ, электро или положение небесных тел :)] Прошу не пинать сильно, стоящего специалиста найти не могу. А вот опытных электронщиков и слесарей, но не связанных с котлами вокруг достаточно. Спасибо, что выслушали.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Замрить напругу несмотря наличие стабилизатора.
  11. rapid66
    rapid66
    rapid66
    Первомайск
    Спасибо, сейчас нормуль, вечером проверю.
  12. rapid66
    rapid66
    rapid66
    Первомайск
    Напряжение после стабилизатора 217-219 В.
    Правда сегодня заметил еще одну особенность. При обычном режиме работы 30 сек/3 мин, котел периодически начинает работать в режиме 10 сек/10 сек, причем стрелка термометра практически не меняет своего положения, то есть система не успевает ни остыть, ни больше нагреться.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я бы сделал теперь следущее:
    1. Поставил бы диэлектрическую муфту на газ...если не стоит.
    2. Замерил напругу между клеймами ноль и земля (если есть отдельное заземление) нет значит между ноль и корпусом котла сейчас и во время "глюка".
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    rapid66
    Сервис приглашать не пробовал??
    Если это украинский Первомайск, то в вашем городе есть такая служба.
    Если хочется поиздеваться над котлом самостоятельно, то - УДАЧИ !
  15. rapid66
    rapid66
    rapid66
    Первомайск
    За советы спасибо, в воскресение позанимаюсь подробнее. А сервис, я то не против, но что-то на Ariston не нахожу именно у нас. Да и опыт общения с сервисом на заре моего отопления не вдохновляет: обслуживания никакого, только деньги гони, а ремонт только полная замена платы и то наугад после нескольких неудачных замен узлов. Пока терпит будем осваивать с божьей и вашей помощью.
