Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. rapid66
    rapid66
    rapid66
    Первомайск
    1. Можно конечно поставить гибкий ПВХ шланг.
    2. Между "0" и корпусом постоянно около 1,5-1,7 V. А именно в момент глюка не знаю, ведь на то он и глюк, что происходит когда хочет.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тоесть нет вставки диэлектрической?...тогда установить обязательно! (либо шланг...но вставка\муфта проще...100руб грубо).
    На то он и "глюк"...если повезёт поймаете...после выполнения пункта № 1 "глюк" вовсе может исчезнуть.
    ПС У шланга внутренний диаметр может поменьше быть...ставте вставку.
  3. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    С 903 на плате управления стоит рядом с разьемом пламя через него ток ионизации течет потерял емкость замени и будет тебе счастье. Я на двух платах так делал когда котлы по пламени глючило.
  4. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    СТО ПРОЦЕНТОВ МОНОСТАТ МОЖЕШ КУПИТЬ ЕГО С ОДНИМ ВЫХОДОМ ОТ ЛЕОПАРДА ТОЛЬКО НОВЫЙ
  5. Alekcei89
    Alekcei89
    Alekcei89
    Украина
    При включении котла сначала работает, а потом загараются все диоды на панели он выключаеться и заново начинает работать не могу понять в чём причина
  6. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Вероятно, нет циркуляции. Если котёл не на гарантии, то сначала посмотрите вращение ротора насоса, промойте фильтры, может быть и сетчатый на входе СО в котле. На поиск остальных причин лучше вызвать сервисников. Может быть забит теплообменник, особенно если часто подпитывали или сливали-заполняли СО.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это "перезагрузка процессора". Плата требует ремонта.
    Укажи место обитания в профиле-подыщем толкового электронщика
  8. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Прочитал честно всю тему, не нашел ответа.
    Котел Аристон Уно, турбинированный (24 MFFI, кажется)
    Проблема выглядит примерно так:
    плата котла не хочет включать исполнительные устройства, причем случайным образом:
    - подачей 220 В на все исполнительные устройства (водяной насос, турбина, газовый клапан, поджиг, трехходовой клапан) установлена их работоспособность;
    - вначале не включалось ничего, сразу загорался КРАСНЫЙ светодиод "проблема поджига". Проверил, что поджиг работает, на всякий случай перепаял С903 (емкость выпаянного 78 нф вместо 100), потенциал между ионизационным электродом и нулем - 108 В.
    - длительное (более 10 сек) нажатие на ресет привело потом котел в чувство, все успешно завелось;
    - на радостях накрутили отопление на максимум, котел успешно топил, также успешно переключался на ГВС;
    - через некоторое время (около часа) остановился, при осмотре - горит ЖЕЛТЫЙ светодиод "проблема дымоудаления". При этом шум турбины не слышен.
    Больше пока не смотрели, времени не было.
    Пока размышляю по поводу замены ULN2003 и какого-то из реле. Но такое впечатление, что тупо "не контачит". Потому что завелось и работало же?
    Может ли подобное поведение говорить о слете прошивки проца?
    Очень прошу помочь. У владелицы котла не густо с финансами, вся ее надежда только на меня. Сервисников с "плату поменять за 200 баксов" она, скорее всего, не потянет :(
  9. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Перепаял ULN2003.
    Котел продолжает колбасить.
    При включении отрабатывает нормально, топит, греет воду.
    Когда нагревает систему и отключается, при ПОВТОРНОМ включении не запускается турбина и, естественно, зажигается желтый светодиод.
    Причем турбина вначале РАБОТАЕТ, т.е. она исправна.
    Мерил напряжение на ее клеммах - не поступает. Именно при повторном включении.
    Последняя надежда - глючащее и залипающее реле турбины. Буду искать.
    Если вырубить котел из сети и дать ему остыть, он спокойно опять все отрабатывает. До первого выключения...
    Еще беспокоит то, что если включить котел при уже текущей воде, он как бы перезагружается сам. Сначала как бы отрубается, а потом вспыхивают все светодиоды.
  10. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    привез по случаю из Киева реле турбины и заменил. Вроде работает и не виснет :)
    чуть позже отпишу, если все ок.
  11. Олег1990
    Олег1990
    Олег1990
    Бугуруслан
    При включении котла, зажигается газ но продолжает работать электророзжиг,через 5-7секунд газ тухнет и загорается красный светодиод. При открытии платы определили сгоревшее сопротивление R309
    заменили проблема осталась
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не "ловит" контроль пламени...!... Однозначно...!... Первым долгом, проверьте цепь электрода контроля, до соединения на плате,и... пробой его на корпус...,и ...наличие потенциала на корпусе... Котёл заземлён...?.. :hello:
    Попробуйте перевернуть вилку в розетке на 180 градусов...
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Меняйте стабилизатор когда отремонтируете плату ,если такой имеется! иначе проблема может повторится
  14. Валера Санин
    Валера Санин
    Валера Санин
    Кантемировка
    загорается дымоход
    ребята подскажите где можно купить реле для включения турбины
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    загорается дымоход
    Обычно можно купить на радиорынке.
