Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Скажу тебе на ухо шепотом - стучись к Паше (как я тебе советовал).
    Знаю однозначно что именно неисправно на плате управления твоего аппарата. Знаю точно что именно необходимый элемент сразу купить не получится при всем твоем желании.
  2. КапустинАлексей
    КапустинАлексей
    Луганск
    Помогло!
    NTC (1) не исправен!
    Спасибо всем за точные советы!
  3. КапустинАлексей
    КапустинАлексей
    Луганск
    Узнав сколько стоит NTC датчик подпоял старый!
    И котел заработал!
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это может быть не надолго! готовьтесь к замене обеих датчиков.
  5. fedww
    fedww
    fedww
    Ужгород
    Начались холода и начались проблемы с котлом :)
    Котел Аристон Уно.
    Включаю котел.
    Появляется искра,загорается газ и между элетродом зажигания и горелкой
    продолжает проскакивать искра. Газ горит.
    Через пару секунд котел входит в ошибку
    Горит индикатор -" Ошибка блокировки зажигания ".
    Электрод контроля зажигания мелкой наждачкой протирал.
    В чем еще может быть проблема?
    Или вызвать инженера?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    fedww,
    Эта проблема вполне излечима. Могу предложить контакт в Ужгороде. Вылечат быстро.
    Если надо - жду сообщения.
  7. fedww
    fedww
    fedww
    Ужгород
    Спасибо большое, что ответили.
    Если Вас не затруднит - дайте телефончик.
    А в пару словах можно как проблему лечить?
    Ремонт или замена платы?
    Обычно сразу плату меняют. У знакомых так было.
    Снимал плату. Вроде все компоненты целы. Собрал, включил - проблема та же.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    fedww
    Смотри личку..:hello:
  9. fedww
    fedww
    fedww
    Ужгород
    Lavrishin, спасибо огромное.
    Отнес свою плату, Роман мне отдал другую, после ремонта и в квартире уже тепло. :super:
    Роману тоже огромное спасибо за труд и знания.
  10. Alexander78
    Alexander78
    Alexander78
    Одесса
    dfgbdfhbdfhn
    :hello:У меня Ariston UNO,дымоходный.При розжиге останавливается по защите дымохода,или бахкает.Он находится в кухне с низкими потолками чуть более 2м.Эта проблема была еще при запуске котла,тогда в сервисе сказали удлинять трубу,ее длина была около 2м,я удлинил на метр, как они сказали этого будет достаточно.Котлу уже 5лет за это время эта проблема осталась,но как-то временами было терпимо а в последнее время участилось.Правда вызывали сервис пришли 2 молодых пацана пылесосом почистили,хотя я это сделал немного ранее,и прикрыли клапан на форсунку,поставив на летний режим,но проблема как была так и осталась.Я подозреваю что воздуха ему не хватает котел то мощный,особенно когда в кухне готовят и пары он вообще гореть не хочет.Как решить проблему с подачей воздуха? Или может надо утеплить дымоход и установить колено на него.Когда я недавно приоткрыл клапан на форсунку, котел начал сильно бахкать может надо прикрыть?Подскажите пожалуйста как решить проблему.Может много текста,я просто хочу подробно описать все.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Очень странно что ни одного слова про зазор электрода розжига...какой зазор? (д.б. 3-4 мм).
  12. Alexander78
    Alexander78
    Alexander78
    Одесса
    Электроды не трогались а, если учесть что проблемы с розжигом возникают не каждый раз.Зазор входит в пределы 3-4мм.
    Создается такое впечатление,что это либо дымоход короткий,хотя я удлинял,либо помещение,в котором стоит котел маленькое и не хватает воздуха.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В том то и дело что есть разница..3.2 плохой розжиг...а 3.8 замечательный...впрочем и наоборот встречал.
    Так же возможны проблемы с давлением газа на горелке...когда на кухне готовят то расход газа идёт на плиту и при недостаточном давлении газа на входе это так же играет роль.
    Насколько маленькое?...открываете форточку\окно и проблема уходит?
  14. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня котёл Ariston UNO 24 MI и возникла такая проблема: при включении крана с горячей водой котёл нормально включается и подогревает воду, но после закрытия крана, в режиме отопления сразу сильно поднимается давление. Какая может быть причина?
  15. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Здравствуйте! Просмотрел разные темы, но подходящего ответа не нашел. Подскажите пожалуйста, у меня котёл Ariston UNO 24 MI и возникла такая проблема: при включении крана с горячей водой котёл нормально включается и подогревает воду, но после закрытия крана с горячей водой, уже в режиме отопления, сразу сильно поднимается давление. Какая может быть причина? Котёл работает 4 года. Заранее спасибо.
