Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. fedww
    fedww
    fedww
    Ужгород
    Тоже УНО. И была такая ж проблема, котел блокировался из-за дымохода.
    У меня 5 этаж и нет технического этажа.
    Купил асбестовую трубу 120-ку (кусок 3 метра).
    50 сантиметров утопил в дымоход, предварительно из проволки 6-ки сделав крюки, чтоб труба полностью не ушла в дымоход.
    Залил цементным расствором. Обмотал минеральной ваттой и сверху ватты фольгированной пленкой для дымоходов.
    Весь материал брал в строительном магазине.
    Купил грибок на верх трубы, чтоб дождь не попадал в трубу.
    Тяга стала супер.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    shahtjor,
    Если это еще актуально - дам контакт в Ужгороде. Вылечат - ОДНОЗНАЧНО.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    shahtjor,
  4. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Актуально, буду благодарен. Вот только вопрос, если есть ответ может я и сам смогу. Поэтому то я и создавал эту тему..
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Может быть и так. В свете недавнего взрыва газа в вашем городе (когда город жил без газа несколько дней) я постесняюсь что-либо подсказывать (потом - не отмолюсь...). Удачи, однако..
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    shahtjor. Тема " Неполадки в газовых котлах", пост № 2 (Расширительный бак):):hello:
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ВэллИ
    Лично я для обитателей Ужгорода могу предложить только квалифицированный сервис именно в их городе. Около месяца назад там произошло ЧП со взрывом газа и с пострадавшими. Город жил без газа несколько дней. Правильнее всего - обратиться к специалисту.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Саша, а ты уверен, что это был он?:)
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Конечно не уверен. Просто не хочется чтобы именно Он стал следующим проблемосоздателем..
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мне тоже. Согласен с тобой. Давай все-таки доверим человеку накачать свой РБ, просто попросим его на это время, перекрыть газовый кран.:):hello:
  11. Alexander78
    Alexander78
    Alexander78
    Одесса
    :hello:Тут просто обнаружилась другая проблема:при розжиге котла работает только один электрод левый,а на правом провода целые,но он не работает.Кто подскажет может это так и должно быть?Может это запасной электрод.Котел Ariston uno 24 MI EE.
  12. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Я рад, что общаюсь с людьми у которых есть чувство юмора, но которые, в тоже время, или не изучили реальный факт взрыва газа в Ужгороде, или просто нашли повод не посвящать в тайны своей профессии. Это прискорбно, зачем, тогда форум?! Делитесь знаниями.
  13. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    ВэллИ Тема " Неполадки в газовых котлах", пост № 2 (Расширительный бак)
    Спасибо, завтра буду пробовать.:pioner: Но хотелось бы, так сказать, в общих чертах. Неужели давление в системе и РБ может быть разным и поэтому такие скачки давления?:faq:
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Запасной?:) Вы изучите свой котёл ..что за чем..легче разбиратся будет.
    Так и должно быть.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
