Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Господа, прошу помощи. Имею котел Аристон Уно дымоходный. Отработал года три без замечаний (работает крайне редко - дача). Затем начались отказы. Ему уже 5 лет, стоит в Евпатории. Вызывал мастеров раз пять - заплатил около 3 тыс грн, ничего не изменилось. Симптомы - слышу треск розжига долго, дольше обычного, затем иногда хлопок и начинает работать, иногда розжиг отключается и загорается красный индикатор отказа. После нажатия кнопки перезагрузки (я ее так называю) и удерживания секунд 5 индикация гаснет, и котел начинает работать. Иногда его приходится перевключать. Это происходит часто - 2-3 раза за день. Что уточнить для лучшего понимания проблемы? В выходные собираюсь туда поехать. Заранее признателен. На плате уже меняли какую-то емкость - тестирование показало ее негодность. Проблема осталась. Меняли какой-то черный клапан, поставили пластиковую вставку на газопровод.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А.М.
    Не тех мастеров приглашали, однако..
    Если надо - дам контакт в Саках. Вылечат без сомнений..
  3. Spirit12
    Spirit12
    Spirit12
    Знаменка
    здраствуйте проблема с Ariston UNO 24 MI загорается начинает работать пьеза и включается индикатор сбоя зажигания, и постоянно моргает зелёная лампочка в ключеной горелки. Всё выше перечисленное пробывал кроме чистки второго теплообменника. подскажите в чём может быть причина зарание благодарен.
  4. ksssp
    ksssp
    ksssp
    Бердянск
    забился солевыми отложениями вторичный теплообменник, как можно его почистить или необходимо обратится в сервис?
  5. Kebus
    Kebus
    Kebus
    Крым
    Индикатора сбоя зажигания в этом котле нет!! Посмотрите внимательнее-
    индикатор с каким символом загорается?!!А постоянное моргание зеленого
    индикатора-это нормальный дежурный режим котла!
    Солевые отложения легко удаляются раствором лимонной кислоты!
    Весь вопрос-сможете ли Вы сами снять этот теплообменник??!!
    Если нет-несите лучше в сервис!!
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Пару промывок кустарными методами т.е. в кастрюле с уксусом и вторичнику на третий раз уже ничто не поможет.
  7. Walt130
    Walt130
    Walt130
    У меня настенный газовый котел ARISTON microGENUS PLUS 24 MFFI в эксплуатации 2 года, на 2 году начал хандрить иногда выключается выдает ошибку "остановка из-за сбоя автоматического зажигания горелки (А 01)", при работе постоянно работает пьезоэлемент на зажигание горелки, открою панель управления продую клеммы на плате выключу-включу вновь работает какое-то время, а потом история повторяется.Подскажите что неисправно???????? СПАСИБО
  8. вассико
    вассико
    вассико
    у меня дымоходный котел Аристон Уно 24 ,при включении отопления срабатывает трехходовой клапан ,включается насос,но не срабатывает пьезо поджиг и мегает зелёная лампочка,при включении горячей воды то же самое.Подскажите пожалусто вчём проблема.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Присылай плату - вылечу. Обижаться не будешь...
    Если не работает - значит поломался (народная примета). Стучаться в сервис - самое правильное, если сам не понимаешь логику работы аппарата...
  10. Wishmaster2016
    Wishmaster2016
    Wishmaster2016
    Zaporozhye, Ukraine
    Здравствуйте, у меня проблема с Аристон Уно 24 МФФИ. Котел работал, но тут соседи захотели поменять счетчик газовый и перекрыли газовый стояк, дома в это время никого не было. Прихожу - на котле горит красная лампочка ошибки системы розжига, (в этот момент не знал что газа нет) пробовал нажать кнопку (R) перезапускался но опять загоралась лампочка красная, только потом узнал что стояк перекрыт. После того как газ появился пробую включать котел та же беда, подается искра, загорается пламя, но после того как оно загорелось еще секунды 2-3 подается искра после этого пламя тухнет и выдает ту же ошибку системы розжига, чистка електродов и датчика ионизации никакого результата не дала. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарен.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Пламя омывает ли датчик ионизации. И делали сброс ресетом. И на всякий случай вилку переверните в розетке. Хотя по моему Аристоны фазонезависимы
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Wishmaster2016,
    Проблема излечима однозначно. Хорошо что еще нет сильных морозов.
  13. Wishmaster2016
    Wishmaster2016
    Wishmaster2016
    Zaporozhye, Ukraine
    Спасибо, уже сами разобрались) Проверили цепь контроля ионизации оказалось згорело сопротивление R909, его замена решила проблему (кстати оно было без видимых повреждений)
  14. Baronn
    Baronn
    Baronn
    Товарисчи такая проблема. Коллектор возврата (задняя часть циркуляционного насоса) Ariston Uno
    Имеется течь с правого боку. Сочится вода по каплям.
    Можно ли данную трещину заделать Холодной сваркой? Кто нибудь может что предложить по поводу решения проблемы?
    За ранее благодарен всем кто ответит.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Книга: "Как отремонтировать Порш Кайен с помощью изоленты". Том 2. - кажется там про это было...
