Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    попробовать перевернуть вилку котла, если не поможет вызвать сервис скорее всего не работает трех ходовой клапан
    Причиной может быть любой элетронный узел котла даже и сама плата
    1е: проверить заземление
    2е: вызов мастера для диагностики котла
  2. rrrr
    rrrr
    rrrr
    Ужгород
    Diusha , обязательно проследите что делал мастер и нам расскажите, вдруг что то не так, мы уже будем знать на будущее.Заранее благодарны.
  3. Diusha
    Diusha
    Diusha
    Гость
    Если бы это случилось где живу я, то я б постарался отремонтировать сам, руки у меня вродь не кривые и в электронике и в механике разбираюсь достаточно хорошо, было бы время. Это случилось на квартире которую я сдаю, и желания разбираться самому уже не было. Как сказал квартирант, то мастер что то почистил поставил предохранители, спустил воздух из батарей и сейчас уже третий день без ексцессов.
  4. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    4 индикатора (на пер.панели) перед отключением загораются?
  5. rrrr
    rrrr
    rrrr
    Ужгород
    Мне кажется у вас полный клей с ентим котлом.
    Здесь периодически проблема обсуждалась с переменным успехом
  6. Maria
    Maria
    Maria
    Ukraine
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос. Котел Ariston UNO 24.
    Он отапливает дом пл. 75 м2. Дом кирпичный, окна двойные.
    А вопрос у меня о расходе газа этим котлом. Сейчас когда за окном -10... -8, то расход газа у него составляет 20м3 за сутки. Регулятор температур в полож.2, в комнате +18. Одним словом в комнатах прохладно, а расход газа неоправданный.
    Где-то в и-нете читала, что на заводе-изготовителе котлы даной марки по умолчанию устанавливают в номинальную т.е. максимальную мощность.
    Вот и вопрос: как оптимизировать работу котла так, чтобы грел лучше, а газа брал меньше?
  7. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Это мне напоминает: Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить.
    А если серьезно, то нормальный расход. Даже если предположить, что весь газ расходуется на отопление, то выделяемая мощность 7,15 кВТ/час, что нормально для
    Если утеплите дом, то расход газа конечно уменьшится.
  8. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Котел современный, с электронным упарвлением хм...
    Если он столько газа сжигает, значит все это тепло куда то девается.
    Если не в вашу систему отопления, то куда?
    Жрет он раза в 2 больше чем нужно, ну не может же у котла упасть его КПД в 2 раза чем положено?
    Значит вывод очевиден: Ваш дом - решето. Утепляйте!
  9. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Соглашусь с Денисом, расход великоват!
    У меня 125 м2, за бортом -20, в доме +21, жрёть 20 м3/сутки со всеми хозрасходами (плита, ГВС).
    При -10 ел 15 м3. Котёл Вайлэнт (не реклама, но котёл нравится).
  10. Max2002
    Max2002
    Молодой домашний мастер
    Max2002
    L'viv
    да жрёт много.
    у меня Saunier Duval 24кВт , квартира на последнем 5-ой этаже, кирпич, стеклопакеты однокамерные, за бортом -2..-5 днём ночью -8..-12, в доме постоянно 23грд (поддерживается термостатом), расход 11-13 кубов в день с плитой и ГВС (3 человека, купаемся только в ванной (тоесть напускаем ванну :)
    если Газ улетает, спаливается, нагара не видно, пламя нормального синего цвета, то значит есть значительные утечки тепла.
    утечки тепла могут быть из-за того что квартира угловая, последний этаж (особенно без техетажа), пустыри в стенах (в кирпичной кланке), сквозняки.
    а какие у Вас радиаторы и какая Т теплоносителя. то что котёл на отопление настроен на 24кВт то это только сказывается на более частом включении-выключении, но никак не на расходе.
  11. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    И еще меня одна мысль посетила.
    А может счетчик врет?
  12. Max2002
    Max2002
    Max2002
    L'viv
    Настолько . немного не верится.
    Да и определить это можно по тому как работает котёл, по горелке, высоте пламени, хотя очень приблизительно.
    Не стоп можно. Включить воду на полную, котёл начнёт греть ГВ, практически на полной мощности, засечь на счётчике сколько накрутит за 15мин.
    Горелка за 1 час потребляет 2.8 куба (для 24кВт) значит за 15мин должно нагореть 0,7куба, если счётчик покажет 1,4куба то тогда точно счётчик :)
    Скорее всего, или водолеи конкретные или (что скорее всего) утечки тепла, через открытую форточку например (ну привыкли люди).
  13. Maria
    Maria
    Maria
    Ukraine
    Спасибо всем за ответы.
    Ну, насчёт того, что дом нужно утеплять - это точно, но я бы не сказала, что там дует со всех сторон. Дом обичний, кирпичный, новий. Из окон сквозняков не наблюдается.
    Но факт остаётся - котел жрёт, а в доме холодно.
    "Скорее всего, или водолеи конкретные или (что скорее всего)"
    Используем только контур отопления, ГВ не пользуемся.
    "утечки тепла через открытую форточку например (ну привыкли люди)."
    Так привыкли,по вашему, что в доме замерзаем, а форточки не закроем.:)]
  14. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Оптимизация работы котла тут ни при чем - ваш котел ПРОСТО компенсирует потери теплоты носителем.
    А где он ее (теплоту) этот носитель(вода) теряет - в батареях, под полом, через дымоход - отсюда не видно.
    КПД котла тем выше, чем на большей мощности он работает в те отрезки времени, когда ему положено.
    Скорее всего, дом холодный - утепляйте. Или грейте.
  15. Max2002
    Max2002
    Max2002
    L'viv
    Maria
    не хотел Вас обидеть.
    а какова толщина стен дома, и какова Т выставлена на котле.
