Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Baronn
    Baronn
    Baronn
    Короче заклеил. Но клея нормального не было. Одно г...
    Вроде не течет.
  2. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Здравствуйте ! Вот появились новые неполадки с котлом Ariston UNO 24 MI и возникла такая проблема: постоянно слышно щёлканье, и при этом пригает стрелка на манометре давления в диапазоне 2-3 деления. Я думаю это связано с работой насоса, но не знаю, что именно. Раньше этого не было. Щелчки меня уже просто достали. Помогите разобраться, пожалуйста. Буду очень благодарен. :)
  3. egor
    egor
    egor
    Луганск
    Для начала попробуй развоздушить насос.
  4. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Воздух я спустил, чуть-чуть было, но щёлканье не прекратилось. В трёхвходовом клапане такой звук будто работает часовой механизм бомбы и насос работает какими-то волнами, то нагнетает давление, то попускает?
  5. egor
    egor
    egor
    Луганск
    Разбирай и промывай трёхходовой клапан, чисти фильтр на отоплении, делай ревизию насоса
  6. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Пошёл дым сзади трёхвходового клапана, я выключил котёл, какая причина?
    Сгорела вилка подключения к клапану, что там менять?
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    скорее всего приводу трехходового капут, придется менять
  8. Marfa1100
    Marfa1100
    Marfa1100
    При срабатывании пъезо долго не происходит поджог в результате чего раздается громкий хлопок. преимущественно на низких режимах. хлопок раздается через раз-два. Вопрос: что это может быть и как это исправить? спасибо.
  9. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    обратите внимание где стоит электрод розжига
  10. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    :super: Так и случилось. Только я менял не только привод, но и шток, и клапан. Вода попала через шток в привод, и вилка подключения замкнула на нём. Хорошо, что жена вовремя заметила и выключила котёл. Мне сказали в магазине, что это болезнь котлов этой марки и этой модели. Шток сделан с меди и со времен быстро изнашивается.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    К зиме потечёт... Советую, менять усю заднюю часть... как придётся...:nono::hello:
  12. Филимонов71
    Филимонов71
    Филимонов71
    Новомосковск, Тульская область
    Evgeniy71rus, evgeniy71rus, evgeniy71rus, evgeniy71rus, evgeniy71rus, evgeniy71rus,
    Евгений, добрый вечер! Насколько я понимаю, Вам описали причину неисправности? Не могли бы вы помочь земляку? Проблемы те-же. Можете оставить конт. телефон ?
    Lavrishin, Lavrishin, Lavrishin, Lavrishin,
    Но проблема в следующем: при очередном включении происходит сбой.
    загораются все светодиоды, тут же тухнут, котёл пытается вновь включится (включается насос) и через 3сек опять сбой (загораются все светодиоды). Котел Аристон Уно MFFI. Не могли бы вы помочь?
  13. evgeniy71rus
    evgeniy71rus
    evgeniy71rus
    Новомосковск
    Закончилось всё тем, что вызвали спецов, они что-то паяли в плате (я не смотрел, котел стоит у родителей).
    На всё ушло митут 5-7
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Тут Бог в помощь ... иль дядь Саша ...и присные его... Очевидно, перезапускается процессор... Плату в госпиталь, ближайший,.. по месту проживания...:)... Для начала, просто проверьте контакты электросоединений... :faq:;)
  15. Филимонов71
    Филимонов71
    Филимонов71
    Спецы наши Новомосковские, или Тула? Не осталось-ли контактов ?
    Госпиталь-это сервисный центр, или знакомый электронщик?
