Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Естественно электронщик... но... знакомый со спецификой...:nono:...
    Телевизионщики не подойдут... :no::hello:
  2. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    "Но проблема в следующем: при очередном включении происходит сбой.
    загораются все светодиоды, тут же тухнут, котёл пытается вновь включится (включается насос) и через 3сек опять сбой (загораются все светодиоды).
    Котел Аристон Уно MFFI. Не могли бы вы помочь? "
    Похоже действительно проблема с платой...,хотя в инструкции прописано: Блокировка по системам защиты
    "При каждом включении котла электронная плата осуществляет ряд внутренних тестов исполнительных устройств, в случае возникновения неисправностей она блокирует работу котла до устранения этих неисправностей" может проблема не в плате, а с датчиками ...или каким либо узлом в котле...:hello:
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ни-а... тестирование датчиков, и обнаружение неполадок, индексируется комбинацией горения красного и жёлтого светодиодов... (читайте внимательно)... Одновременное включение всех ЛЕД-ов, означает либо,.. временное прерывание питания,... либо перезагрузку процессора, по внутренним причинам...
    Моё мнение - плату в ремонт...!...:hello:
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Твоё мнение правильное, Никита.
  5. Никола007
    Никола007
    Никола007
    Симферополь
    Здравствуйте, и с наступающим Новым Годом! Проблема с УНО 24 дымоход Врежиме ГВС работает отично, на отопление происходит розжиг (пламя есть),но розжиг продолжается 4-5 секунд, и блокировка КРАСНЫЙ диод без шансов при многократных попытках розблокировки. Включаем воду (розблокируем) и на ГВС работает, кран закрутили автопереключение на отопление ...и блок.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверка С903,в цепи опроса пламени, у грамотного спеца...;)
  7. Владимир60371
    Владимир60371
    Владимир60371
    Бендеры
    Решили проблему свою, что было? Тоже тоже сталкивался с такое же проблемой, вот на днях забираю плату с ремонта
  8. BogdanNSYF
    BogdanNSYF
    BogdanNSYF
    Ивано-Франковск
    Помогите, при включении котел ARISTON UNO работает 15 сек. і загораетса желтый светодиод и котел прекращает работать, живу на 5 этаже, что делать, где поломка?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Чистить вентилятор, или плату в ремонт... сервисники (электронщики),... знают...!...:hello:
  10. AndrewTim
    AndrewTim
    AndrewTim
    Россия, Белгород
    Доброго времени суток. Прошу совета в устранении след. проблемы. Имеется котёл Ariston Uno MFFI. Подключён через стабилизатор, заземление к сожалению отсутствует. Диэлектрической муфты на газовой трубе тоже нет. С недавнего времени начал работать некорректно в режиме отопления: производит розжиг, работает 1-5 секунд, пламя тухнет, сразу же котёл снова производит розжиг и пламя тухнет... так происходит циклично довольно долго. Никаких ошибок светодиоды не показывают. После некоторого времени котёл сам начинает работать в нормальном режиме. Хотелось бы разобраться самому, ибо в финансовом плане "напряжёнка"...
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тогда правильнее всего включить плату на рабочем столе и проверить.
  12. Smoki
    Smoki
    Smoki
    Белая церковь киевская обл
    Добрый вечер ребята подскажите пож у меня аристон уно дымоход уже года 4 ему в позапрошлом году делас сервис ему вызывал мастера ну а сейчас случилась такая проблемка когда долго работает на горячей воде загорается жёлтый индекатор я дымоход проверил тяга есть да и бывает зажигается громко ну ето очень редко может пора мыть теплообменник?
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Жёлтый светодиод - контроль дымоудаления... Сначала почистите теплообменник снаруже, жёсткой щёткой между пластинами... провете, тщательно, дымоход... да и... возможно, датчик отходящих газов
    "просел"... срабатывать он должен на 60 градусов...:hello:
  14. Smoki
    Smoki
    Smoki
    во во на 60 и срабатывает и бывает на отоплении таже кухня
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Момент работы ореки
    Вентиляционная вытяжка, иногда создаёт эффект "обраной тяги"... Если, есть грамотный спец. в районе,
    то элементарно создать блок вытяжки, во время работы горелки котла...:hello:
    Плюс, настройка газ клапана... это - к спецам..:hello:
