Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Пим08
    Пим08
    Пим08
    Васильков
    И я хочу поделиться своей бедой. Аристон 24 уно турбированый. Котлу около 6 лет. Раньше (2 года назад), точнее до этого времени с начала эксплуатации, была такая беда: котел мог иногда не запускаться, - загорался красный светодиод. и при отоплении, и при ГВС. Нажимая сброс (Reset) ошибка снималась. Но помыться толком не получалось - приходилось либо бегать и нажимать Reset, либо кого-нибудь садить возле котла, на "шухере". и плату по гарантии меняли, и давление накручивали и т д и т. п. И вот, два года назад сервисник Сергей вылечил мой котел! Проблема была в электроде поджига - в нём была микротрещина. Поменяли местами с датчиком контроля пламени и ... Вуаля! Работает без сбоев. Рекомендовали его вскоре заменить (так как при себе не было). Два года без проблем - а датчик не менялся. и вот, в апреле этого года Дежа Вю... Опять кто-то на"шухере" при пользовании ГВС. Я быренько купил электроды, аж два! Поменял. Но ... Проблема не ушла. Напряжение в норме.
    А теперь извечный вопрос - Кто виноват? и Что делать?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже виновата плата. Могу дать контакт доктора в Смеле, а лучше всего обратитесь к дяде Саше https://www.forumhouse.ru/members/34157/ в обиде не будете.
  3. Пим08
    Пим08
    Пим08
    Васильков
    Забыл о главном! При замене электродов не одевал кожух и включил.
    Симптомы: при включении на ГВС зажигается пламя горелки. Поджиг щёлкает. Через 1-2 сек пламя почти тухнет и ... разгорается снова, потом опять притухает - разгорается. И всё. Красный светодиод, пламени нет. Пробовал добавлять напор воды - не помогает. Иногда горит пламя, но не надолго.
    Доктора в студию! (Цену вопроса обсуждать с ним?)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Во время этого, розжиг тарахтит, я правильно понял?
  5. Пим08
    Пим08
    Пим08
    Васильков
    Уточнение: пока пламя зажигается - притухает - поджиг щелкает!
    Прям с языка сорвал! Шайтан
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Поджиг продолжает щёлкать до выхода в аварию?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пиши Лавришину, он или сам сделает, или мастера поближе подберёт.
  8. Пим08
    Пим08
    Пим08
    Васильков
    Ну же, sergey 73, не томи душу!
    Lavrishin, дорогой, помогите пожалуйста.
  9. Пим08
    Пим08
    Пим08
    Васильков
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пим08,
    Лови контакт в Киеве в личке...
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это лечится... дядь Саша поможет...:)
  12. octav
    octav
    octav
    Белгород
    Доброго времени суток! Дорогие форумчане очень нужна Ваша помощь, котел Ariston Uno 24 дымоходный неделю назад началась проблема. При включении котла например на отопление после выставления необходимого режима обогрева начинает работать насос, а горелка котла не разгорается. При использовании ГВС то же самое. Вызвал "мастера" сказал что скорее всего реле платы управления. Реле достал, заменили, но картина точно такая же. Теперь говорит что нужно скорее всего плату всю поменять. Но в компитентности данного "мастера" я сильно сомневаюсь, а ремонтировать методом подбора тоже не очень хочется (другого мастера в радиусе ... НЕТ). Помогите советом что можно попробовать или может у кого был подобный случай. Заранее благодарен за ответ
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Плату к электронщикам, они знают...:)
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какие светодиоды при этом светятся, в ошибку уходит?
    Стандартная ситуация у таких "мастеров", если не реле - значит "процессор полетел":aga:
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Octav,
    Контакт в Харькове дать? Отправишь плату неисправную - встретишь свою же исправную...
