Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Я бы лично, ваш котёл вылечил, бы... но далековато... Дождёмся утра,... Украина ближе...Россия..? Всё исправимо, Не теряйте Надежды! :super:
  2. Саша Никополь
    Саша Никополь
    Саша Никополь
    Никополь
    Lavrishin, если есть информация, кто в Никополе может помочь с Аристон уно дымоходным. Проблемы /описательный характер - я не специалист/: 1. хлопает при розжиге ,(изредка не хлопает), 2. при выкл. режиме "зима" /ручка на 0/ и включенной горячей воде греются батареи. Сервис заменил сервопривод (черная цилиндрическая пластмассина с эл. двигателем внутри),кран Маевского, электрод розжига-безрезультатно. Котел хлопает - иногда щелкает долго и не вкл. вообще, загорается красный индикатор, батареи греют. Беда!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Саша Никополь,
    Есть контакт в вашем регионе. Если надо - дам в личку...
  4. Саша Никополь
    Саша Никополь
    Саша Никополь
    Никополь
    Очень надо дать
  5. Саша Никополь
    Саша Никополь
    Саша Никополь
    Никополь
    Да, пожалуйста, а где указать адрес?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Улетело в личку.
  7. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    Добрый день форумчане тут уже много писалось про проблему розжига котел ARISTON UNO 24 MI трещит и красный светодиод загорается типа меняют кондёр 100n он там самый большой но это не кондёр а защита по напрягу кондёры в рядок 3 шт стоят вопрос какой из них менять или все три поменять фотки прелагаю в разных ракурсах причем на холодную работает без проблем как только нагревается начинает но заметил фигня в том что когда напряг падает менее 215 вольт начинается отключаю вилку из сети работает на ИБП выход чистые 220 вольт и проблемы нет дело все в том что ИБП на АКБ переключается только если менее 200 вольт или более 240 вольт может еще стабилизатор какой нибудь с узким диапозоном поставить после ИБП
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  9. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    Вооще идея у меня такая все кондеры на новые перепаять все таки котлу 8 лет составлю список и в магазин:aga:
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Неверная идея! Там, ни только кондёры виноваты...Там куча ньюансов ..! Познакомтесь с грамотным сервисником - будет Вам счастье! :hello:
  11. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    Прикол в том что только вечером хандрит когда обогреватели втыкать соседи начинают и падает напряг 210 вольт а CyberPower CPS1000E в режиме AVR он срабатывает если ниже 200 и выше 240 но когда вытыкаю розетку и он пашет от АКБ на выходе 220 вольт ни одного сбоя в розжиге нет весь вечер сегодня гонял вот блин замануха
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Прикол в том что Вы обитаете во всей России одновременно и нигде конкретно. Прикол в том, что проблема совсем не там где Вы ее пытаетесь искать.
    Этот аппарат работает вполне адекватно при сетевом напряжении не ниже 185 Вольт - проверено...
  13. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    спасибо дружище пока тьфу тьфу работает как часы после замены кондера и от сети и от АКБ системы резервного питания вылаживаю фото может кому и пригодится котел Ariston UNO24FI зажигает с 1-2 счелчков даже не привычно теперь нет злосчасного цыканья розжигом а потом красный светодиод и reset:hndshk:
  14. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Добрый день. При включении котла как в режиме отопления, как и в режиме ГВС происходит неоднократное тестирование систем котла, т. е. загораются и гаснут все светодиоды и только потом происходит включение котла. Подскажите в чем причина, зарание благодарю.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Решаемо...! Плату к электронщику! Здесь подскажут ближайшего! :hello:
