Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Лучше в аристоновский сервис (если вдруг с ними еще не знакомы, то рекомендую на офиц. сайте посмотреть список и найти ближайший к вам), и на ТО ежегодное у них подишитесь, чтобы не было таких сюрпризов в отопительный сезон.
  2. Дюг Анатолий
    Дюг Анатолий
    Дюг Анатолий
    Кривой Рог
    Здравствуйте участники форума.
    У меня в эксплуатации котел URISTONUNOуже пять лет.
    В этом году летом котел был выключен.
    В сентябре я его включил, и здесь начались проблемы -котел нагрелся и отключился, а трубы подачи и обратки остались холодными. Я так понял что отсутствует циркуляция воды, и поэтому разобрал и почистил трех ходовой клапан, установил на место, закачал систему водой 0,8bar.Включил котел, система обогрева начала равномерно нагреваться - котел работает нормально. Но немого погодя я заметил что давление при нагреве до 70 градусов поднялось на 2,3bar.Котел теперь так и работает. Вроде бы все нормально работает, а вот с давлением не все в порядке. Я снял разшырительный бачек и проверил нет ли в отделении для воздуха воды -воды не было. Затем я закачал насосом бачек на 0,8 bar (примерно 0,9кг\см 2) и оставил до утра лежать. Утром проверил давление - в норме, установил бачек на место, закачал постепенно воду в систему, включи котел - изменений нет (при нагреве давление растет до 2,3bar ,при остывании 0,8bar).Посоветуйте что может выть?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Экспанзомат:)
  4. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    Добрый вечер. Подскажите возможную причину проблемы, котёл Ariston Uno 24 turbo, 5 лет: при пользовании горячей водой, если выключил кран на пару минут, включил горячую воду повторно и нужно пару минут ждать, пока холодная вода идёт. Пока душ примешь, пару вёдер холодной воды стекает. Спасибо.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    ТО - давно просится ... Турбина з..на, аж душа болит..Сервис - на Украине:super: ... Обозначте точку обитания! :)
  6. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    Кривой Рог.
    ТО делаю каждую осень, в этом году пропустил. Что почистить нужно при такой проблеме? Турбина в этом случае каким боком?
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там спец должен поковыряться. возможно, плата глючит... есть там такие прибамбасы... У вас, в Украине
    великолепные спецы, покопайтесь по форуму...:hello:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    бодун у них видимо:)
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дядь Сашина днюха! ;)
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    У нас - всё КЛАСС :super::super::super:. Обмываем новые тапочки ...:)]:)]:)]
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :love::super:
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Анекдот к празднику..Из жисти. Почти Одесса.
    -Клиент... Ты- четыре года портил мой котёл...Это Беретта-фабула... Я - ему, и чё там портиь...Обещал убить! Я - готов! :)]
  13. Игорь Донбасс
    Игорь Донбасс
    Игорь Донбасс
    Кировск
    C 2006г. эксплуатирую котел уно дымоходный очень доволен, бывают остановки по с причине загорания (вкл. авария зажигания), неужели настолько важно подключение -фаза/ноль.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для Вашего котла - нет. Скорее всего проблема в плате. Если в дальнейшем будет прогрессировать, стучитесь дам контакт мастера.
  15. Евгений6895
    Евгений6895
    Евгений6895
    Кривой Рог
    Lavrishin Подскажите пожалуйста контакты мастера по ремонту платы в г. Кривой Рог. Спасибо.
