Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Евгений6895,
    Из Кривого Рога приезжали сами ко мне домой. С такими платами. Телефон найти будет затруднительно - дело было несколько месяцев назад. Пороюсь, однако...
  2. andrew92
    andrew92
    andrew92
    Одесса
    Добрый день! Ariston UNO 24. Ребята та же проблема. Во время розжига чиркает и блокируется. Помогает кнопка R. Потом зажигается без проблем, но, как правило, может отключиться через время от минуты до часа работы. Меняли электрод и сделали впайку в провод электрода. Если у кого есть контакты мастеров из Одессы, которые помогут устранить проблему, буду очень благодарен. Спасибо. Андрей
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отправил контакт в личку.
  4. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Котел работает минуты две после включения, а затем начинает тухнуть. Ошибки не выдает. датчики NTC уже поменял местами. вот видео работы
  5. smyra
    smyra
    smyra
    @Grechko, электрод ионизации не видит пламени...
  6. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    А что ему сделать? Разобрал горелку, почистил электроды - все равно глючит
  7. smyra
    smyra
    smyra
    значит плата розжига и контроля, та на которую провода от электродов идут... бывает конденсаторы дохнут, бывает просто непропай, а лучше поменять в сборе...
  8. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    В контроле пламени перепроверил все резисторы, транзисторы, кондентсаторы С900,901,903,904,905 заменил. Если контроль пламени, то почему при первом включении работает минуты две-три? Или это типичная болячка 100пудов контроль пламени?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    100% никто не даст, но 99...
    Бывает что электрод далеко от горелки, бывает заземление пропало, в некоторых котлах даже переворот вилки к такому приводит...
    Просто в других случаях, датчик тяги, перегрев и т. д. Должна все же ошибка загореться, хотя проверить не помешает. Если турбо, то моностат может не размыкаться, его можно и отключить для проверки...
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @smyra,
    и в том, и в другом случае должен выйти на ошибку.
    @Grechko, теплосьем с котла нормальный? сколько котлу лет и когда проводилось то?
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Прессостат! Явно! :hello:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень на то похоже. :hello:
  13. dimabart
    dimabart
    dimabart
    Омск
    Доброго всем дня! У меня котел Ariston CLAS 24 FF. Работает с 2008 года. Зимой 2013 года начал шуметь первичный теплообменник при работе котла на максимальной мощности (когда воду грел), в режиме отопления все было нормально (обратите внимание, теплообменник проработал 5 лет). Начитался я разных советов и пришел к выводу, что забился теплообменник, накипь там и все такое. Решился на покупку нового (решил старый потом промою и будет в запас). Купил в июне 2013-го, заменил, все заработало тихо и спокойно при любых мощностях. Но вдруг, через 6 месяцев (декабрь 2013) все опять зашумело и даже хуже-трещать и постреливать стало и даже в режиме отопления. Пришлось поставить обратно старый (его я так и не промыл к тому времени), он хоть в режиме отопления не шумел. Новый я снял и увидел что одна его половина ребер почернела, а трубка какая то зеленая стала. Прошел месяц и в феврале 2014 старый тоже начал трещать в любом режиме. Сейчас пока живу с треском в котле. "Новый" теплообменник отвез в сервис посмотреть и посоветовать что с ним делать. Пока ответ не получил. Вот обращаюсь с просьбой к спецам, что такое могло у меня случиться с котлом, что все теплообменники стали трещать. Новый вообще проработал 6 месяцев, а вот старый 5 лет без промывок.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Настройку газ. клапана, кто-нибудь проверял? :nono:
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @dimabart, Коаксиальная труба правильно установлена?
