Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Трансформатор розжига проверяли? Стоит на датчике протока. Электрод розжига может бить не на горелку, а снизу на корпус. :hello:
    На плату грешите, в поледнюю очередь, когда переферия проверенна.
    Все контакты -От и До! :)
  2. Olegishe78
    Olegishe78
    Olegishe78
    поселок Тельманово
    Сори, был дезинформирован, там походу какой-то другой косяк, сегодня поеду ставить старую плату. насчет генератора розжига - да я его сразу заменил - не вылечил. потом поставил другую плату - заработало. только, говорят работает с интервалом 3-5 мин, но это разгоаоры пока что. Надо самому глянуть. отпишусь. Спс огромное за совет!
  3. Spaum
    Spaum
    Spaum
    Херсон
    Ariston uno 24MFFI, подключен через выпрямитель
    зимой появилась проблема, перед запуском (периодически) слышен щелчок, загораются все светодиоды (иногда не загораются), тухнут, после этого загорается зеленый и стартует, как на воде так и на отоплении, вызвал специалистов, сказали от перегрева, нужна чистка, сделали чистку, поставили, работает, ушли. Включаю воду, проблема периодически повторяется, включил отопление проблема периодически повторяется, звоню специалисту номер недоступен, я злой (немножко), завтра буду звонить. Вроде в начале темы, что-то было похожее на мою проблему, но ответа не нашел, подскажите что может быть? что бы было что сказать специалисту.
    п. с.
    после того, как забрали котел, начал обдумывать проблему и почему то пришло в голову, что это не перегрев, вечером был со звон с мастером, я ему сказал, что мне кажется проблема не в перегреве, так как нечему еще перегреваться, котел даже не запустился, но он не послушал.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Плату к электронщику! 100 про! Там Лавришин у Вас под боком. :hello:
  5. Spaum
    Spaum
    Spaum
    Херсон
    Сегодня были мастера, придумать нечего не смогли, сказали в понедельник будут звонить в Киев и решать вопрос
    записал видео
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Spaum Проблемма решается двумя путями.
    - ремонтом платы (дешёвый вариант)
    - заменой платы на новую (дорогой вариант)
    То что Вы показали - наш электронщик чинит за 15 минут.
    Я же не с балды Вам советую. :hello:
  7. Spaum
    Spaum
    Spaum
    Херсон
    спасибо за совет, дайте контакты к кому в Херсоне обратится.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Присылай плату или приезжай с платой. Вылечу и проверю при тебе. Обижаться не придется... Удачи !
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В Херсоне не знаю, но в Вознесенске, Николаевской облассти, ЕСТЬ ТАКОЙ! У Вас под боком!
    Потрудитесь найти! Не пожалеете! :hello:
  10. Liberzon
    Liberzon
    Liberzon
    Господа форумчане! Имеем котел Аристон Уно Турбо. 9 лет в работе. Суть проблемы-при включении хочет запуститься, но через 3-5 сек загорается красный светодиод " Сбой зажигания". Нажатие на " R " не помогает. Повторное включение возможно только после отключения питания. Территориально - г. Бердичев Житомирской обл. Подскажите тел. или адрес. Буду очень благодарен!
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Liberzon,
    Контакт со специалистом в Житомире дать?
  12. Liberzon
    Liberzon
    Liberzon
    Буду очень признателен!
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Улетело в личку - ЛОВИ...
  14. Liberzon
    Liberzon
    Liberzon
    Большое спасибо! Отпишусь!
  15. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    Проблема заключается в том что при закрытой камере сгорания котёл не зажигается, все остальные системы работают как положено, когда открываю камеру сгорания и включаю отопление или горячую воду горелка воспламеняется как положено. открывал крышку чёрную сверху на котле для забора воздуха - не помогает. Помогите пожалуйста советом что делать в такой ситуации.
