Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В сервис...в худшем случае замена пресостата
  2. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    Подскажите как проверить пресостат?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там может быть не только в нем дело...да и он может сдохнуть не так явно (на коленке не проверишь, проверяется заменой)
  4. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    Может что то в плате вышло из строя? если да тогда подскажите что я посмотрю.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если Вы в плате чуствуете силу разобраться, то пресостат поверить Вам труда не составит...открывайте камеру..находите его...проверяете состояние трубочек...дуете в пресостат проверяя замыкание-размыкание контактов...если состояние дымохода и трубочек в порядке..и вентилятор крутит как надо...пресостат в топку.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там, в этой системе, ещё и коаксиальная труба, для выхлопа и подачи воздуха. Не мешало бы проверить на предмет засора. :hello:
  7. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    пресостат щёлкает, турбина крутит как положено, трубочки в отличном состоянии, насос работает, 3х ходовой клапан работает, искра есть, зазор 4 мм, газ с горелки идет, коаксиальная труба чиста.
  8. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    труба чистая
  9. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    единственное что не проверил мультиметром замыкание размыкание контактов пресостата. (мультиметра с собой небыло)
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А теплообменник, кажись не очень чистый?
    Давно чистку ему делали? Пылесосом и щеточкой минут 30.
  11. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    да чистку очень давно не делал. завтра сделаю!
  12. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Такие же симптомы были у котла другой марки, оказалось давление газа было недостаточное.
  13. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
  14. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    в соседних квартирах давление нормальное и такие же котлы работают нормально.
  15. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    Почистил сегодня теплообменник первичный (в принципе он и так был чист).зазор на пьезе уменьшил до 3 мм. Взял со своего котла снял плату (исправную) поставил в этот - результат не изменился всё так же не зажигается. Я уже не знаю на что грешить.
