Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не работает - значит поломался (народная примета)...:)]
    Может быть не там проблему ищешь где следует...:faq:
  2. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    Попробовал зажечь котёл путём нажатия на шток на газовом клапане - получилось. но на второй цикл отопления сам не загорелся. подскажите как отрегулировать газ. клапан без манометра.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    - Во- первых, посмотрите куда бьёт искра. Сверху электрода на горелку, или снизу электрода на корпус.
    - Во- вторых, там возможно проблема с 845 газовым клапаном, но это дело квалифицированного специалиста.
  4. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    искра бьёт на горелку
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Разбираться с газовым клапаном должен спец. Возможен, также, засор жиклёра поджигающей дорожки.
  6. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    но при открытой камере сгорания горелка загорается без проблем!
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    - Турбину в чистку и смазку подшипников
    - прессостат на замену
    :hello:
  8. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    турбина чиста работает идеально
    прессостат контакты размыкает и замыкает
    возможно упало немного давление газа.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Работа турбины при закрытой камере и открытой - разные режимы. При закрытой - усилий больше, т. к., она тянет воздух через коаксиал за счёт разряжения. Проверьте ещё раз всю цепочку. Мин. настройку газ. клапана, тоже не мешало бы проверить. :hello:
  10. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    вот я и хочу проверить газовый клапан. на данный момент ищу манометр.
    у меня подозрение на падение давления газа в общей трубе. недавно на газ плиту поставил чайник зажег огонь а пламя горит с оранжевыми языками иногда полностью оранжевое было. что то скорей всего с газом не так.
  11. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    Проблема решена регулировкой минимальной мощности газового клапана. на выходе клапана было 1,3 мбар поднял до 2,2-2,5 мбар загорелась горелка при закрытой камере. благодарю всех за советы! Тему закрываю!
  12. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Ау меня аналогичное подозрение было, :hello::)]
  13. good5450
    good5450
    good5450
    Новая Каховка
    вам отдельная благодарнось! :super:почему я сразу вас не прислушался. :faq:
  14. Neptune
    Neptune
    Neptune
    Помогите пожайлуста, на носу морозы а котел начал выделоватса по ночам сам выключаетса преходитса перезапускать, сегодня заметил что самая дальняя батарея холоднее всех. И постоянно треск идет с клапана трехвходового.
  15. Neptune
    Neptune
    Neptune
    Забыл указать ariston uno 24mi.помогите пожайлуста что сделать, потому что в сервис обращатса одна диагностика в копеечку влетает(
