Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. ashot3225
    ashot3225
    ashot3225
    Луганск
    Здравствуйте, в котле уже второй день увеличилась мощность горелки как в режиме отопления так и в гвс, пламя увеличилось до 5 см., при этом слышен треск в первичном теплообменнике от сильного нагрева. В режиме гвс он сильно пепегревает воду, а отопления работает около 5-10 секунд, в зависимости от заданой температуры на регулятора отопления, достигает его и выключается, думаю просто не хватает циркуляции для такой мощности, через 20 сек. после охлаждения всё повторяется. Монометра для измерения давления газа нету, но газовая плита работает без изменения мощности. После запирания котла газовым краном на входе стал работать нормально как в режиме отопления так и в гвс. В чем может быть причина?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Скорее плата, вызывайте мастера.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вы сами ответили на свой вопрос. Давление газа на входе завышено. Газовиков - в студию. :hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ashot3225, Можно цифры замеров по газовому манометру?
  5. VasylD
    VasylD
    VasylD
    Здравствуйте. Помогите пожайлуста с проблемой. В котле дрэбезжыт газовой клапан.
  6. эдуард_кравчук
    эдуард_кравчук
    @Lavrishin, Здраствуйте. Подскажите в Запорожье мастера. Аристон UNO турбо, 7 лет котлу. на 5 году менялась плата сервисниками. На 6 году поменял релюшки (3 шт) кроме газовой. В этом году с наступлением холодов стал " глючить " Иногда, не системно в процессе работы (при переходе на режимы или только отопление) не запускается и сразу загорается "красный" - сбой зажигания. Через " R" ошибка снимается и работает снова. Но иногда "R" не сбрасывается длительное время 10-30 мин. Потом опять порядок. Все ваши рекомендации прочитал, постараюсь разобраться. Но лучше пусть будет рядом мастер.
  7. docent2211
    docent2211
    docent2211
    @Lavrishin, @Lavrishin,
    доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой, позвонили знакомые, не работает котёл, при осмотре услышал что не запускается турбина и загорается ошибка тяги, при осмотре платы увидел выгоревшую релюху турбины, заменил её но правда не на аналог а помощней навесным монтажом т. к. видно что она уже менялясь, приехал вставил плату, включается насос, включается турба, но нет искры, промерял сопротивление высоковольтной катушки, между проводами клемника бесконечное, между корпусом и электродам 1,23 кОм. я так понимаю ей хана? а второй ньюанс на катушку напруга не приходит, или так и должно быть если она в обрыве? Заранее благодарен. да и если можно наберите меня на телефон, оно так быстрей получится, правда у меня только лайф сейчас работает, в Луганске я живу (093 359 32 66, если что перезвоню. с ув, Вячеслав
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Питание на оптосимистор розжига (переменка 220 В) подается только после включения реле газового клапана. Реле газового клапана не включится если разомкнут прессостат турбины или датчик тяги.
    Мало вероятно что неисправен блок розжига (хотя такое тоже иногда случается). Блок розжига можно легко проверить отдельно от платы на рабочем столе.
    Контакт со специалистом в Луганске дать?
  9. docent2211
    docent2211
    docent2211
    Сам хочу поднять. Пресостат работает, когда турбина не работала, то и ошибку тяги выдавал, вопрс ещё раз повторю, первичная обмотка транса розжига должна звониться, и какое сопротивление у неё? Релюху турбины для микрухи улн 2003 можно поставить по мощней? контакт давайте, но повторюсь я в луганске, а связи здесь нет. мтс отключили недели две как, и по ходу уже не заработает. лайф глючит, дозвонитс трудно. городские ещё работают. короче почти как прошлым летом (. и послений вопрс, если алгоритм такой что сначала открывается газ. клапан, а он не открывается, то что на плате глянуть?
  10. docent2211
    docent2211
    docent2211
    да и как проверить транс розжига?,если что мой городской 0642 711 421, всегда со мной
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Первичную обмотку вызвонить не получится. В портохах такого https://kotel.kr.ua/Ariston/ariston995902/ трансформатора собрана дополнительная разрядная цепь.
    На рабочем столе работоспособность такого трансформатора легко проверяется.
  12. docent2211
    docent2211
    docent2211
    как проверить на рабочем столе?
  13. docent2211
    docent2211
    docent2211
    и УЛН ку наверное поменять нужно?
  14. tvg1955
    tvg1955
    tvg1955
    Wasp: насчет "снятия кожуха - и тогда работает": слабая подача воздуха по наружной (концентрической) трубе в котел. Видимо, где-то "утечка" при засосе воздуха для обеспечения горения газа. Проверьте стыковку трубы или её герметизацию охватывающими резиновыми рукавами на стыках.
  15. kisell
    kisell
    kisell
    Добрый всем день ! У меня ariston uno турбо уже более 10 лет. Устанавливал и запускал сам, работал нормально не более 2х лет ! Потом пип- пип - пип, за 10 лет пришлось выучить устройство данного оборудования. Каждый год новая проблема плюс старые, к примеру постоянная перепайка рэле турбины и привода (не помпы),когда то нельзя было найти рэле, приходилось срезать верх и чистить рэле (работало!),хотя сервисники говорили что плата не ремонтная. Не смотря на постоянный сервис в том числе и смазку трехходового - вода в приводе и последствие, перемотка без разборки сборки и установки обошлась дороже нового привода! Сам лично присутствовал при ремонте котла сервисником, вместо того чтоб перепаять рэле фан (20грн), человеку втулили "новую" плату по цене дороже оф. и при этом конфисковали " не"ремонтную старую которая лёгким движением руки становится "новой"!А если вернутся к теме то каждый сезон в котле что-то меняю, зеркальная болезнь и у тёщи плюс постоянной клин помпы, единственное - ушли проблемы с электронной частью, после того как поменял плату на китайскую дешевку 5- ть лет назад, но уже надо менять плату управления. Короче много у меня вопросов и к производителю и к " людям", но так как здесь обитают ремонтники гипер меж пространственных на ноборуздяторов вселенной- вопросы отпадают!
