Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. romka24
    romka24
    romka24
    Прошу помощи с Аристон уно. Сегодня отказался работать. Работал без проблем, прошел цикл нагрева, выключился и все, включаться не хочет. Мотор работает, носитель остыл а запуска нет. Помогите! Градус в доме падает.
  2. Ping1235
    Ping1235
    Ping1235
    Украина
    Добрый день, проблема следующая: работает в режиме отопления периодически сам отключается, при этом слышен характерный одиночный громкий стук, загораются все светодиоды на панели и он полностью отключаеться после етого сам стартует снова (иногда бывает что отключается просто как бы отключить питание и снова стартует сам). В чем может быть проблема? Буду признателен. Думаю проблема в плате, емкостя на вид нормальные, не вздутые.
  3. roman2711
    roman2711
    roman2711
    Попробуйте добавить давление. у меня было такое.
  4. roman2711
    roman2711
    roman2711
    Скажите пожалуйста что делать, слил воду, залил тосол и наблюдается утечка тосола через систему горячей воды?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Как именно? Из горячего выхода вытекает тосол? :faq: Потрудитесь объяснить. :faq:
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Плату в ремонт! Или в замену! Решайте- что дешевле. :hello:
  7. romka24
    romka24
    romka24
    Была проблема с температурным датчиком, заменил и все нормально. Сейчас другая проблема. Ни с того ни с сего не розжигается. Начинает щелкать пьезо а горелка не горит. Щелкает щелкает и зажигается красный индикатор. Нет подачи газа, что может быть. Переодичность разная. Слава Богу тепло сравнительно но что бы это могло значить?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На Уно, желательно, температурные датчики менять парами. Портится чаще левый, на подаче. Но вы не знаете состояние правого, на обратке. Если окажется, что сопротивление правого ниже левого, то котёл уйдёт в аварию. А вообще, по-моему, у вас глючит плата.
  9. romka24
    romka24
    romka24
    Спасибо, менял не я, а мастер. Так и проверили оба датчика левый на подаче и вылетел. Уже по весне буду профилактику делать котлу, но чувствую что пора менять котел, 9 лет уже работает. Проблемы часто были. Релюшки летели на плате, сервопривод полетел, датчик температурный. А если с платой проблема то не знаю есть ли смысл шаманить? Вообще хочу на следующую зиму ставить твердотоплевный котел. Газовый чтоб был как дополнительный.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вам решать. Если твёрдое топливо у вас в достатке, и дешевле, чем газ, то ставьте. Плата от Уно починяема (все четыре выключаются сразу, потом зажигаются). Мой электронщик делает её за 15 минут. Уточните место вашего пребывания и мы подкинем вам адрес бжайшего мастера по платам.
    :hello:
  11. romka24
    romka24
    romka24
    Спасибо. Кишинев. Молдова
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Крутой у тебя электронщик однако:). Некоторые с этой болячкой годами воюют и результатов 0
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В первый раз - воевал две недели. Сейчас делает на раз. ;)
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    я понимаю о чем ты говоришь, могу сказатьс уверенностью 100% ему еще не попадались достойные варианты:hello::)] та неисправность которую он делает на раз и тебе доступна за пять минут, с проверки тех элементов ремонт начинает любой телемастер:)
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Да там дядя Саша Лавришин от вас в двух шагах.
