Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    в Кишиневе тоже есть хорошие специалисты
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    отправил контакт мастера в личку
  3. эдуард_кравчук
    эдуард_кравчук
    У меня УНО работает 7 лет. В прошлом году начал жить своей жизнью. Хочу грею, хочу отключаюсь ит. д. За это время работы не раз менялись релюшки, менялись все емкости. Работал какое то время, при первых холодах начинал кошмарить снова. Устал искать решения ирешать еге зазадки. Поменяли новую плату и вуаля ! Работает отлично. без всяких проблем ! Обращайтесь к профессионалам -ремонтникам. Для экономии газа перестали пользоваться как колонкой, только - отопление. На горячую воду поставили бойлер. Всем довольны.
  4. Виктор_86
    Виктор_86
    Виктор_86
    Возникла проблема с аристон уно 24 мффи. заблокировался по причине низкого давления воды в системе- воду добавил, после этого возникла вторая проблема. Когда пытаемся воспользоваться горячей водой, он начинает ее греть, секунд 10-15 греет, потом блокируется зажигание и горит красный диод блокировки. Мануал советует обращаться в сервис, но хотелось бы самому пока разобраться.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вероятнее всего вышла из строя электронная плата. Будете сами ремонтировать или мастера поблизости поискать?
  6. Виктор_86
    Виктор_86
    Виктор_86
    Плата уже 1 раз ремотировалась (сгорело реле контроля запуска турбины, менялась пара конденсаторов), мне бы схему платы найти, может и сам бы разобрался.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что мешает самому нарисовать схему контроля пламени? Там полтора десятка элементов.
  8. gudek
    gudek
    gudek
    Ребята подскажите пожалуста в Полтавской обл. Мастера...Гадяч или Зеньков
    Симптомы теже...
  9. _sandro_
    _sandro_
    _sandro_
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. Аристон егис турбо при включении отопления или горячей воды запускает вентилятор, после срабатывает индикатор "неисправность дымохода". При поиске проблемы, добрался я до прессостата. Прозвонил его цепь: замыкает-размыкает. Но почему-то котлу этого недостаточно. А вот при непосредственном замыкании клем куском провода, котел сразу же запускается. Пробовал продувать прессостат. После этого котел отрабатывает несколько циклов и снова не запускается. Понимаю, что причина кажется очевидной (или нет?). Если сломан прессостат, почему после продувки он начинает работать, пусть и недолго? Стоит ли его менять, или можно починить? А может дело и вовсе в другом?
    Спасибо.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Прессостат может не срабатывать по-причине загрязнённости вентилятора.
  11. _sandro_
    _sandro_
    _sandro_
    вентилятор чистый. Меня смущает то, что после "продувки" прессостат начинает работать.
  12. _sandro_
    _sandro_
    _sandro_
    И еще, слышно как он щелкает. Тестером проверял. Контакт замыкается.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На Егизе, трубка между турбиной и прессостатом своеобразная. Колба с тремя отростками. Снимите и посмотрите нижнюю часть колбы. Правый отросток - к вентилятору, левый - к прессостату. Посмотрите нижнюю сторону. Обычно, она сползает, касается крышки топочной камеры и прогорает насквозь. :hello:
  14. _sandro_
    _sandro_
    _sandro_
    @he-sjan, спасибо. Трубки тоже в порядке. Я все сразу проверял. Трубки, реле, вентилятор - рабочие.
    Попробую в ближайшее время измерить напряжение без прессостата и с ним. Может у него с контактами что-то.
  15. Spaum
    Spaum
    Spaum
    Херсон
    Подскажите, появился в Херсоне хороший специалист, который может решить эту проблему? https://www.forumhouse.ru/posts/9375177/
