Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @_sandro_, какое сопротивление замкнутых контактов?
  2. _sandro_
    _sandro_
    _sandro_
    в пятницу гляну. А какое должно быть?
  3. _sandro_
    _sandro_
    _sandro_
    Измерял сопротивление на клеммах прессостата с отсоединенной проводкой и включенным вентилятором. При каждом запуске котла - результаты разные. От 0.2 Ом. до 40 Ом., а иногда и вовсе контакты не замыкались. После очередной "продувки" - снова в пределах нормы, но чем больше циклов, те больше сопротивление. Разобрал прессостат. На контактах нагар и небольшая выработка. Срок службы: 8 лет.
    Всем спасибо за участие.
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Ну вы поняли, куда его выкинуть...)
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Необходимо проверить две вещи: состояние дымохода (он мог засориться, могла образоваться наледь на трубе), заменить пневмореле (при частом тактовании котла в течении нескольких лет, оно может залипать и не фиксировать нормальное давление).
  6. _sandro_
    _sandro_
    _sandro_
    @AristonThermo, спасибо, но я выше уже написал, что причина была в прессостате. Поставил новый - все ок.
  7. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Здравствуйте, парни. Возникла на зиму проблема с Ariston UNO 24 MI. Загорается индикатор ошибки розжига (красный). Если нагрев до 60 град. отопления, то работает отопление без сбоев. Хотя при включении ГВС греет нормально, но после закрытия крана уходит в блокировку. Ещё, например, поработает отопление на 60 град. примерно полчаса, потом добавишь на 70 град, и о чудо, работает без сбоев, до включения ГВС) Хотя если выше поднять сбои начинаются опять. Не могу сказать, что её не было вообще. Она появлялась периодически. Прошустрив всемирную сеть я сделал некоторые замены. Датчики НТС. На плате поменял конденсаторы, 0,1 мФ и оптопару в цепи розжига, проблема исчезала на пару месяцев, но снова возвращается. Если честно, этот котёл сводит меня с ума) Стоит стабилизатор. ТО провожу регулярно, как и промывку теплообменников. Даже поменял местами пьезо, думал поможет- масирует где-то. Ничё не помогло. Может у кого была такая проблема подскажите, пожалуйста лечение. Думаю, может реле розжига выпендривается? Подскажите, буду благодарен. Делал всё сам, ставлю в известность - не мастер, просто люблю поковыряться и сделать своими руками, получаю удовольствие от этого)
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Меняйте остальные детали :)
  9. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Я ж не прикалываться сюда зашёл, а уточнить возможную проблему:). Может у кого был подобный опыт и он укажет что конкретно надо заменить.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Телефон коллеги в Ужгороде давать, или дальше котел доламывать будешь? :)
  11. shahtjor
    shahtjor
    shahtjor
    Ужгород
    Нет, спасибо, я его уже "доламал", работает нормально) А вот "коллег-ремонтников" в Ужгороде хватает, которым бы только лапшу на уши вешать за копеечную работу. Если честно, и руки с того места растут, то не такой уж и космический корабль - газовый котёл. Плата немного, конечно, напрягает, но и она не что-то запредельное для понимания. При условии, что производитель создал что-то достойное, а не головную боль) Удачи)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Искренне рад за Вас
    Таких везде хватает
    Вообще ничего напряжного, кусок стеклотекстолита и жменька деталюх из радиомагазина.
    И тебе не хворать!
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    По вашему вопросу. В котлах старой серии были проблемы связанные с плохим контактом в разъеме питания на плате, в результате которого возникало временами искрение и плохой контакт в нем, что вызывало сбой в работе микропрограммы. Здесь поможет только замена платы.
  14. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет, подскажите как открыть воздухотводчик!
  15. santa_911
    santa_911
    santa_911
    Всем привет! Проблема с котлом Аристон уно! Котёл не реагирует на команды программатора, работает так как будто бы его нет, и ещё одно при переводе котла в летний режим, он продолжает работать! Помогите советом! Заранее благодарю!
