Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Проверьте настройки: в параметре 421 меню настроек котла выберите программатор (2-датчик комнатной температуры), проверьте контакты и линии соединения, батарейки питания программатора. Возможны проблемы с ЭПУ и программатором, специалист АСЦ может сделать диагностику платы котла и программатора.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подскажите, где искать этот параметр 421 в Ariston UNO?
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Просим прощения, в прошлый раз был дан не совсем корректный ответ на ваш вопрос, не заметили модель котла. Указанный параметр 421 доступен в меню на более современных котлах и позволяет установить вид терморегуляции и определить устройство, которое за данную терморегуляцию отвечает.
    В вашем случае необходимо еще раз проверить правильность подключение программатора на основную плату управления котла. Также просим вас уточнить модель программатора для более детального ответа вам.
  4. lesovi
    lesovi
    lesovi
    Помогите котел Аристон Уно первых выпусков имеет такие глюки: при работе отопления бывает не отключается и нагревается до макимума если вмешаться в процесс и постучать отключается, и еще при нагреве горячей воды на кран на кухню 3 метра от котла работает нормально, на кран в ванную на 15 метров чуть погреет и отключается выключаю воду и опять включаю запустится минуту поработает и отключается
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Котел не видит расстояния до крана, пригласите мастера
  6. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    3х ходовой смотри
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Проблема по отоплению решается заменой дисплейной платы, регулятор температуры отопления (потенциометр-резистор) имеет большой зазор между бегунком и резистором. Туба ГВС длиной более 3 метров должна быть в теплоизоляции, что исключит ее охлаждение на длинных участках трубы ГВС. Входное давление воды в котел должно быть не менее 1,5 бар.
  8. shagroth
    shagroth
    shagroth
    Доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста, с моей бедой, а точнее с двумя. Купил зимой дом, а там аж целых два таких чудесных котла. Зиму они, к счастью, протянули, а вот весной началось веселье: один котёл повис наглухо с горящей красной лампочкой и мигающей зеленой. Реагирует только на вкл/выкл, да и то не всегда. Второй пациент еще веселее: время от времени он радует нас некислыми взрывами, от которых стекла трясутся и кот в страхе убегает. Так вот второму был вызван доктор, он его почистил, поменял электроды, попереставлял с одного котла на другой блок розжига и электромагнитный клапан и в итоге заявил, что его медицинские познания тут буксуют (даже ходил советоваться с коллегами) и надо ремонтировать плату, но не факт что это поможет. Что мне делать со своими зверьками? А то что-то из ведерка мыться не радостно ни фига.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какие у Вас основания не доверять мастеру? ИМХО он адекватно себя ведет
  10. lanchik911
    lanchik911
    lanchik911
    Здравствуйте, а поподробнее можно о моделях котлов и условиях, при которых появляются подобные вещи. В случае с первым котлом нужно снять кожух и внимательно послушать что там происходит при запуске. Во втором котле скорее всего есть проблемы с отводом продуктов горения (тяга плохая). Опишите подробнее и вам помогут разобраться, указав уже на конкретные вещи.
  11. lanchik911
    lanchik911
    lanchik911
    В вашем случае скорее всего барахлит датчик NTC и плохой проход воды на выходе из котла, я имею в виду или забитый вторичный теплообменник (решается промывкой лимонной кислотой или специальными промывками при поднятии температуры раствора), или на выходе теплообменника там канал солями обычно забивается, разберите и посмотрите внимательно (латунная часть на выходе вторичного теплообменника, она снимается, её так же можно промыть или прокипятить раствором лимонной кислоты в воде).
  12. lanchik911
    lanchik911
    lanchik911
    Друзья, вот тут всё что есть по Аристон Уно, там и схемы, и инструкции... В общем кому то может пригодится для ремонта и обслуживания таких котлов. - cloud. mail. ru/public/JtHo/2onWvcKX2
  13. Vitaminichv
    Vitaminichv
    Vitaminichv
    Всем привет! Появилась проблема с Ariston uno. Не работал розжиг, потом при включении котла сразу уходит в ошибку, светится красный светодиод, перезагрузка не помогает. Реле проверил, конденсаторы, оптопары, поменял толку нет. Читал, что котел может запомнить ошибку и её нужно программно сбрасывать.
  14. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет. Можно вопрос: работает отопление, открываю кран ГВС, долго греется и не очень на всех режимах, t ГВС доходит до 80град.,горение отключается, пока t-ра не упадет до 40град.,затем опять включается ГВС, пробовал отключать отопление-такая же фигня. В чем причина, заранее благодарю, с уважением.
  15. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет, похожая проблема с ГВС, как решил, подскажи.
