Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Ru7an
    Ru7an
    Ru7an
    Здравствуйте!
    Помогите найти причину неполадки котла Ariston Uno 24 MFFI. Проблема следующая: котел в режиме отопления после нагрева до заданной температуры полностью тухнет (гаснет зеленый индикатор).Приходится запускать вручную кнопкой включения на панеле управления. Происходит так обычно в ночное время 1 или 2 раза.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По всем признакам проблема в электронной плате. Либо замена, либо ремонт.
  3. Сергейhaholl
    Сергейhaholl
    Сергейhaholl
    Всем приветствие! котел BC24FF нет искры на электродах розжига реле рабочие, трансформатор рабочий! куда копать?
  4. Сергейhaholl
    Сергейhaholl
    Сергейhaholl
    да забыл от спички зажигается газ поступает все работает только искры нет
  5. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Всем привет и самые наилучшие пожелания. Есть вопрос, котел Ariston Uno 24 MFFI., upload_2024-6-29_9-6-22.png это "родной" датчик, а подойдет ли вот такой ? С уважением upload_2024-6-29_9-9-9.png
  6. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет, ссылка не работает.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На сколько килоом датчик в котле и на сколько
  8. demih
    demih
    demih
    Армянск
    10 кОм и родной, и на клипсе, купил на клипсе, подошел супер, но проблема оказалась в плате, спец заменил, датчики в запас. :victory::hndshk:
