Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Рекомендации 1 установить комнатный терморегулятор для котла - уменшится росход газа на 10-20%. (я встречал до 30%)
    2 произвести настройки газового блока.
    с завода настроен на 15 kW.
    3 уменьшить теплопотери
    пересчитать мощьность отопительных элементов (может мало)
    вопрос- количество теплоносителя (воды) в системе отопления.
  2. Юрий Русский
    Юрий Русский
    Юрий Русский
    Гость
    Котёл Ariston Uno 24 MFFI. Два года работал нормально. Внезапно возникла такая проблема - пламя загорается, но дальше слышны щелчки розжига, начинает мигать индикатор наличия пламени, и котел выключается. Зажигается индикатор "сбой зажигания" (прекращение подачи газа) и мигает индикатор наличия пламени. Очистил датчик ионизации, но безрезультатно. Иногда щелчки прекращаются, и котёл нормально работает от нескольких секунд до 10 минут, а потом всё по старому.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Юрий Русский. Вероятнее всего неисправность в Электронной плате.
    Проверьте почту.
  4. НауНик
    НауНик
    НауНик
    Гость
    Котел установлен на летний режим. Включаю в карне гарячую воду, котел работает нормально (воду греет). После отключения гарячей воды зажигается газ на контур радиаторов и котел продолжает греть воду уже в системе. Через некоторое время он или останавливается (вроди бы как "вспоминает", что он на летнем режиме) или делать попытки снова зажечь газ на отопительную систему. Но у него это не получается.
    Помогите разобпаться в причинах.
    Спасибо
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  6. Александр Трусе
    Александр Трусе
    Александр Трусе
    Гость
    Котёл Ariston Uno 24 MFFI не видит пламени.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Александр Трусе
    Смотрите почту.
  8. yavik
    yavik
    yavik
    Гость
    Похожая проблема. Иногда, но не всегда при включении гарячей воды - зажигается горелка и секунд 10 все нормально течет гарячая вода, но после 10 секунд слышен треск (похоже искрение электрода розжига) и горелка тухнет зажигается красная лампочка индикатор блокировки зажигания.
    Еще замети что котел иногда щелкает (в режиме отопления) - включается и через пару секунд выключается. Причем заметил, что если снять крышку (кожух) то котел перестает щелкать, одеваю крышку - опять щелкает :[ Если у кого есть какие советы или сервисные мануалы по лечению плиз поделитесь, мастера приходят давление газа меряют и уходят приходится самому разбираться.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    yavik,
    Крышка котла тут совершенно не виновата. Маловероятно, что виновато давление газа. Видимо, придется восстановить работу цепи опроса пламени на плате управления. Украина большая. Сообщи в каком городе живешь.
  10. Amons
    Amons
    Amons
    Гость
    Ariston UNO 24 MI. Сначала работал нормально, но месяца 3 назад начались проблемы, сначала с горячей водой, а потом и с отоплением. При розжиге котёл зажигается, но слышны щелчки розжига на протяжении 7-10 секунд, а потом срабатывает защита, котёл тухнет, горит красная лампочка. После нажатия кнопки перезагрузки зажигается и работает нормально. Раньше было 1-2 раза в сутки и только при включении горячей воды, а сейчас постоянно. Подскажите, в чём может быть проблема?
  11. gars
    gars
    gars
    Почистите нулевкой электрод контроля пламени, наверняка сажей покрылся. Не знаете который за контроль отвечает - чистите все, что есть в камере сгорания над горелкой, не помешает.
    Ну если не поможет, тогда плата. Котел, я так понимаю, на гарантии?
  12. vikvik68
    vikvik68
    vikvik68
    Гость
    Всем прЮвет. Подскажите, если кто знает что за отсутствующий радиоэлемент на плате управления котла ARISTON UNO. Какая модель я не знаю. Это вещь товарища.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    vikvik68,
    В этом месте устанавливается элемент токовой защиты трансформатора по первичке. Называется РТС. Если трансформатор цел и такого элемента нет под рукой, то я применяю перемычку из провода диаметром 0,08 - 0,1 мм.
  14. Amons
    Amons
    Amons
    Гость
    Спасибо. У меня в камере сгорания 2 датчика. Правый - поджог, а левый - датчик пламени. Почистил - и никаких проблем. Перед этим вызывал мастера, так он начал рассказывать, что надо менять насос и плату. То ли туп как дерево, толи решил денег заработать. В любом случае авторитета фирме это не добавляет.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Amons
    Если чистка не поможет и котел не гарантийный обращайтесь - поможем вылечить.
