"Русская баня с печью Ламель Макси"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 03.10.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как всегда развод на Мощный фундамент! Ну загони для страховки сваи. Звони, расскажу-покажу какие мне вкрутили! Ты же видел мой дом на плите!
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Настала пора стелить кровлю, выбрал мягкую битумную черепицу, скорее всего Технониколь Ультра Джайв. Сохраняю себе пирог кровли от @Ростика
    Комплектующие для кровли.
    1. Рядовая черепица.
    2. Коньковая.
    3. Подкладочный ковер.
    4. Ендовый ковер (для многощипцовых крыш)
    5. Клей
    6. Гвозди.
    7. Карнизная планка
    8. Торцевая планка
    9. Примыкание
    10. Вентконек
    11. Проходки для фановых стояков и внутридомовой вентиляции
    12. ОСБ.
    Пленки.
    Пароизоляция.
    Гидроизоляция для холодных крыш или СД Мембрана для утепленных.
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Решил не использовать ГВЛ под плитку на полу бани ибо (ответ от производителя ГВЛ):
    ГВЛ не защищает от влаги, этот материал сам нуждается в защите. Применение ГВЛ во влажных помещениях допустимо при проведении некоторых мероприятий:
    а) обеспечение нормативной вентиляции;
    б) защита поверхности влагонепроницаемыми материалами, например облицовка плиткой;
    в) в местах частого непосредственного попадания на швы плитки влаги, например в зоне душа, требуется дополнительная предварительная гидроизоляция поверхности.
    Кроме того, следует помнить что рабочая температура материалов на основе гипса не должна превышать 45-50 град.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это кто сказал? В гипсовые формы заливают расплавленное золото (1200гр)
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    На сайте KNAUF написано ...
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А плита бетонная или каркасная?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Бетонная- утепленная шведская плита.
  8. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    У меня уже каркас стоит на ленте, так что теперь вопрос как сделать пол по лагам
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @PavelSergeevich, делай максимально много продухов! Иначе - думай, как переделывать будешь свой пол! Это типа - черный юмор из собственного опыта... опять сгнил пол в баньке на дальней даче. Но это уже проблема младшего сына...:)]
  10. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    И максимально много продухов, и отсечка от земли рубероидом с насыпанным песком сверху ...
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Полы по грунту.
  12. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    плавает у нас грунт, уходит в него все. болото
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если фундамент не утонул, полы точно не утонут.)
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Стройка продолжается, делаем крышу ...
  15. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    А какой смысл укладывать мембрану между обрешеткой и ОСБ?
