"Русская баня с печью Ламель Макси"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 03.10.14.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Зимой воду вообще сливать не планирую. Либо буду держать плюс в помещении, либо кидаются пластиковые бутылки с песком. Купель не подбирал. Просто залью мини бассейн толщиной 100 мм.,потом выравнивание стен, шлифовка и покраска краской для бассейнов!
  2. Ждущий
    Ждущий
    Ждущий
    Казань
    На черновой деревянный пол укладывается ДСП по уровню, заливается по уровню и затем плитка (фундамент любой). Плитку рекомендую везде с инфракрасным подогревом, дешево и быстро нагревается помещение. А вот поверх можно деревянные площадки на пол постелить для приятности ощущений.
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    а какие добавки в воду планируете добавлять, что бы вода не завоняла?
  4. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    я так понял, эту схему можно и на винтовые сваи ставить? не будет плитка трескаться, когда дом гулять будет? и выдержат ли деревянные лаги эту нагрузку?
    кстати, если не трудно, расскажите - что такое плитка с инфракрасным подогревом?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Лампу инфракрасную в парной или в мойке ставить по моему НЕЛЬЗЯ!
    А стяжку необязательно делать! Мы кидаем на черновой пол 2 слоя плоского шифера в разбежку, на него тёплый пол и плитку сверху и всё.
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    и не ломается плитка и швы при "гулянии" пола зимой?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нет! А как должно поломать? И почему?
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Люди льют простую Белизну. Дешево и сердито!www.forumhouse.ru/threads/240914/page-2 сообщение 19! Я еще планирую поставить песчаный фильтр! Вода будет постоянно фильтроваться!
  9. Ждущий
    Ждущий
    Ждущий
    Казань
    По поводу винтовых свай боюсь ошибиться, у меня листы ДСП уложены на фанеру, а та в свою очередь на деревянные балки (брус 15х15). Пока работы остановлены на этом этапе, сейчас планирую заняться теплым полом и плиткой. Про инфракрасное... сам живьем еще не видел, но у моего соседа так весь дом отапливается (220 кв. м.). Жду весны, чтобы сравнить его инфракрасное и моё классическое газовое и соответственно позавидовать или ухмыльнуться :) Это пленка с полосками из "фольги", которая закладывается под плитку и подключается к питанию. Кстати соглашусь с пользователем, который говорил про шифер, так тоже можно, зависит от предпочтений строителей, ну или собственных.
  10. Ждущий
    Ждущий
    Ждущий
    Казань
    Про пол соглашусь, а вот инфракрасное можно ставить в сауне, есть даже так называемые инфракрасные сауны, где нагрев до рабочей температуры достигается исключительно с помощью ИФК нагревательных элементов (они кстати в любом СПА или санатории присутствуют)
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Но в таких саунах на камешки водичку не льют. Да там и камешков то нет 136979b63dd3bfac100003fadf617d5e.jpg
  12. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    ну если дом начнет выпучивать одним концом наверх при замерзании грунта ...
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    В такой ситуации не только плитку поломает, но и двери заклинит и стеклопакеты раздавит. Ещё лестницу покурочит и гипсокартон изломает итд и тп.
    Для чего делать так чтоб дом начало выпучивать?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ерунда. Если делать купель или бассейн, то только с фильтрацией воды + таблетки. Стоит это относительно недорого, таблетки вообще в копейки обходятся, но удовольствия выше крыши.
    Проблемы с сыростью решаются легко, постоянно действующая вентиляция решает все проблемы, а еще есть специальная жидкость, которая уменьшает испарение, а еще бассейн можно просто накрывать. Но без фильтра использовать бассейн - это бред, постоянная грязь, ржавчина и мучения со сливом и заливом.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И на улице нужна очистка. У меня бассейн на улице на 25 кубов и как ты думаешь по времени слить - помыть - залить сколько будет? А летом больше чем на три дня и не хватит, так будешь сливать-мыть-заливать. А даже маленький фильтр, который идет к сборному бассейну решает все проблемы.
