"Русская баня с печью Ламель Макси"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 03.10.14.
  1. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Планирую просто на землю в канаву
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Жаль, слив был бы самым простым способом обеспечения чистоты. Я теперь сливаю летом после каждого сеанса (сделал мозаику, поддерживаю пока первозданный марафет). Замуровал гайку с раструбом в дно и поставил банальный клик-клак от рукомойника. Единственное неудобство, он на такой глубине не отжимается, приходится нырять и откручивать крышку. Планировал его модифицировать под глубинный (поставить пружину пожёстче), так и не сделал. Слив работает от финишного заныра.
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    У меня дно чутка подзакопано, под ним плита бетонная, как я голову не ломал - не понял как слив вмонтировать. Я планирую использовать дренажный насос с поплавком для слива.
  4. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Идет активное создание пола - положены лаги, проведены канализационные трубы, канализация выведена в ТОПАС, в ближайшее время будем заливать плиту на пол. Трубы закреплены на перфоленту, стыки замотаны скотчем. На фото - примерка труб и обход лагами полукруглой купели. IMG_3505.JPG IMG_3506.JPG IMG_3507.JPG IMG_3508.JPG IMG_3509.JPG IMG_3510.JPG
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Положили черный пол
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    В парной пол уже залит, в помывочной вовсю идёт подготовка. В углу парной торчит труба для вентиляции подпола, она идёт транзитом к вент выходу на крышу, по дороге к ней присоединится труба для вентиляции парной с тремя заборами - под полоком, под потолком и сантиметров 40 от потолка.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это как? Что за вентиляция подпола в парной?
  8. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А это такая труба которая проходит из подпола через все теплое помещение, воздух внутри трубы греется и поднимается вверх, засасывая холодный воздух из подпола, создавая постоянную тягу в подпольном пространстве.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А как вы будите греть воздух внутри трубы в подполе?
    Схемку какую нить нарисуйте. Не очень понятно на словах.
  10. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А зачем мне греть трубу в подполе? труба идет вертикально из подпола на крышу, даже если ничего не греть, уже будет тяга. А греться она будет внутри парной, теплый воздух пойдет вверх, засасывая холодный из подпола
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это как? Чет совсем не понятно. Схемку покажите, плз.)
  12. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А как холодный подпольный воздух вы заставите подниматься наверх? И вообще это схема чего? Проветривания подпольного пр-ва? Тогда нужны продухи. Забыли нарисовать?
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Продухи забыл нарисовать. Схема проветривания подпольного пространства, в частности под парной. Холодный воздух по моим надеждам будет подниматься вверх ибо его будет засасывать в трубу. Засасывать его будет потому что воздух в трубе внутри парной будет греться, теплый воздух будет подниматься вверх, создавая разреженность в трубе.
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Всё правильно! Естественная вентиляция! :super:
