"Русская баня с печью Ламель Макси"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 03.10.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взгляд у тебя слишком плотная укладка камней, продувка каменки плохо работает.
    Пиф тоже очень полезен для ускорения прогрева.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Смотрите какая штука. Тоже уложил очень плотно камни в печь, да еще плюсом 20 кг, место оставалось.
    Если закладку делать рыхлую- камни не будут прогреваться за определенное время на нужную темп-ру.Так? Так, ведь воздух идеальный теплоизолятор. Прогреваются максимально те, которые соприкасаются с топкой., Дальше "рыхлая" закладка. Камни не прогреваются от топки. Ну и что мы имеем в итоге от рыхлой закладки? Максимум-это конвекцию во время протопки, которую потом закрываем. В итоге камни не в кондиции. Куда поддавать-то?
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    На этих выходных запускал печь вместе с ПИФом - отличная скажу вам штука. Во первых парная прогрелась в два раза быстрее, чем без него ... Во вторых порадовало постоянное наличие пара, баня как бы подготовлена уже под подачу на камни. В третьих, по моему, с ним легче дышится. Теперь что НЕ ПОНРАВИЛОСЬ - надо постоянно следить за водой в бачке и огне в печи, причём в зависимости от уровня воды и интенсивности огня ПИФ ведёт себя совершенно по разному. Думаю, что понимание придёт с опытом. Иногда он плевался водой вместо пара, когда баланс воды и огня был нарушен)
    Температуры опять чутка не хватило, буду перед НГ по совету @pn2 перекладывать камни, может будет получше. Заодно думаю заложить в камни нержагофру для второй зоны поддачи, а то готовая пушка поддаёт только в одну зону и пару раз я эти камни заливал, когда хотелось получить ПОБОЛЬШЕ пара.
  4. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Переложу - отпишусь что вышло.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @PavelSergeevich, поздравляю с первым паром и отличной банькой! Касательно времени прогрева - 22 куба! :super: Это раз. Слишком плотно, судя по фото, уложены камни. Это два. Я, по совету Николая pn2 сделал по бокам топки закладку посвободнее, а сверху, куда вода попадает при поддаче, плотнее. В закрытую каменку Классики с ПИФом 90 кг жадеита не влезло, осталось на декорации сверху и на топочный тоннель. Ну и заслонки полностью закрывать не надо, чем больше огня, тем эффективнее работает ПИФ. Сам все собираюсь на каникулах провести рекордную протопку на полностью открытых заслонках и посмотреть что по времени получится.
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Как то странно работает ПИФ - волнами. То ничего, то как закипит, зашипит, заплюется ... потом опять ничего ... потом опять активность. Это у всех так или я что то не так делаю?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @PavelSergeevich, не, у меня равномерно работает. Как и сколько воды поддаете? На каком уровне относительно ПИФа висит бачок?
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Тоже бывает так. То тишина, то вдруг как шикнет! аж вздрагиваю на полоке:)
    Причину так и не установил. Бачок висит на верхней кромке печи, штатно. Краник подачи открыт на капельную. Заливаю полный, вода уходит медленно.
    В крайний раз затопил, залил в бачок, открыл краник-а вода не уходит! Ничего не понимаю-как так? Щупаю гофру-в одном месте ледяная. Стою, пялюсь на бачок. И через пару минут уровень резко пошел вниз-как жахнет струя пара с ревом турбины! Я аж отскочил от печи, думал рванет щас! Так вот, думаю ПИФ "дышит" именно поэтому- есть в гофре самая низкая точка, там вода скапливается. И при минусе замерзает. Трубку чуть выгнул так чтобы "приямка" не было. Посмотрю в след. раз результат
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Vova_Gin, в минус и у меня такое бывало, но разово, поотолкнет ледяную пробку, пшикнет раз и потом все ровно.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скорее всего заужено где-то сечение для выхода пара, я уже описывал это. При активном закипании воды вырастает давление в ПИФе и часть воды выдавливает назад в питающий бак, при этом уровень воды в ПИФе снижается и соответственно количество испаряемой воды тоже, давление падает, остывшая вода возвращается в ПИФ и ещё сильнее приглушает кипение, потом закипает снова и цикл повторяется.
    Что бы ПИФ не плевался установи уровень воды в питающем баке пониже.
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Пе
    Спасибо за поздравления. Хоть и с трудом, но все равно приятно париться. Переложил камни, вынул наверное килограмм 20 - посмотрим на результат. Вчера обратил внимание на то, что бетонный пол в прогретой парной остаётся ощутимо холодным - думаю, когда будет плитка и тёплый пол - ситуация с прогревом парной исправится.
  12. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А не может известьв ПИФе скапливаться - у нас очень жестка вода. Когда плюет на топочный канал, на нем аж корка появляется (
  13. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    В бачок лью до половины, бачок висит
    Примерно так
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Жееесть, с таким количеством все что угодно может забиться.
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я понял так что выход из ПИФа просто штатная дыра в корпусе? Гофры отводящей нет?
    Где там может быть "заужение"? Только если в самой конструкции ПИФа. Я ее не знаю, схем и чертежей не видел. Гофры у человека нет.
    Осадок правда жесть. У меня в крайний раз выпал серо-черный... Стоит кастрюлька под концом гофры. Озадачило. Уж не сажа ли:faq:
