"Русская баня с печью Ламель Макси"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 03.10.14.
  1. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    иногда гуляет грунт при замерзании, тогда дом начиняет гулять вместе с ним ... при свайном фундаменте вполне возможно выдавливание только одной или нескольких свай
    в общем специально к этому эффекту никто не стремится)
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А зимой как быть? и если можно -сбросьте ссылку на фильтр пожалуйста
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня баня деревянная. В моечной пол бетонный. Купель в ней на полтора куба 180*100*100*0.8. Без фильтров. Сливается за пять минут (донный клапан типа пробка), наливается за полтора часа. Подвод воды из колодца зарыт на 1.5 метра, не замерзает. Под купелью грунт песок до 1.5 дальше глина. Весной грунтовые воды близко. В месте слива до 0.8.
    Зимой баня стоит нетопленная от наезда до наезда. Сливаю. Приезжаю наливаю пока слив не замёрз. Слив из купели в дренажный колодец, 1м глубина дальше по уклону на грунт. Если замёрз купель закрывается до весны. Есть отдельно слив из душа и проч в кубовый отстойник зарыт на 2м.
    Летом воду в купели тоже меняю раз в неделю.
    Пользуюсь, но до ума пока не довёл. Планирую мозаикой обложить купель и сделать тёплый пол под плитку.
    Влаги лишней от купели не чувствую. Изначально планировал закрывать чехлом. Сделаю.
  4. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    спасибо, очень ценная информация, убедился в том что ничего страшного в купели нет, а то как почитаешь форум - так одни ужасы)
    а как летом с купелью поступаете - тоже сливаете или на несколько дней/недель одну воду оставляете?
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Можно оставлять и на пару недель. Вода в отличии от улицы не цветёт, солнца прямого нет. Дольше не экспериментировал. Зачем, если легко свежую налить пока баня спеет?
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Пока суть да дело - поменял концепцию печи, прикупил Ламель Оптима от Ферингера у Магола. А то доллар там растет, цены тоже подтягиваются ... А мне все равно баню строить)
  7. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    С печью, спасибо Вам огромное, определился. Теперь хочу спрсить совета - для этой печи (Ламель Оптима) что лучше - сруб, брус, цилиндровка или каркас?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При твоих грунтах, чем легче здание, тем лучше, легче заставить её гулять как одно целое без перекосов и деформаций, так что на мой взгляд какркас, тем более баня промораживаемая, массиву это на пользу не пойдёт тем более с прогревом паром.
    По поводу обогрева пола та же проблема обычный тёплый пол очень инерционен, греться из минуса будет шипко долго. Мне симпатична концепция пола - плитка по ЭППС, быстро прогревается от печи без всякого подогрева.
  9. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А фундамент какой под каркас? Винтовые сваи подойдут? Или надо все таки ленту лить?
  10. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А никакой гадости ЭППС при нагреве не выделяет случаем?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати запущу ёжика под черепную коробку. Я думаю для лёгких зданий на ненадёжных грунтах имеет смысл прорабатывать вариант "фундамента" на демпфирующих элементах, выравнивающих нагрузку по основанию. Один из реализованных вариантов концепции - баня на покрышках, но возможны и другие решения, например на торсионах (рессорах)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    на уровне пола точно не будет заметных температур критичных для этого. Мой знакомый занимающийся ЭППС (не торговля) вообще говорит что там до 120 гр С* ничего не происходит, но на стены я бы всё равно поостерёгся.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по собственно фундаментам воздержусь от рекомендаций, не специалист, а дело тёмное.
  14. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    ЛЕНТА Большая вероятность что баня будет гулять, сваи если закрутите ниже уровня промерзания, должны стоять относительно земли.
  15. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
