Двухэтажный каркасник 7* 7.6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergeyyrevich, 04.10.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Почти профи, В Питере то и не водонасыщен? Недавно с товарищем из Питера болтали -проектировщик плита на плите :) А так я сам строил в Эстонии в Локса это от вас совсем рядом -там палку 2м втыкаешь в землю наполовину без усилия Есть конечно исключения как во всём
    Просто не буду советовать то в чём не уверен
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @sergeyyrevich, Плита под ваши размеры под ключ не должна стоить дороже 150т р с учётом найма рабочих учитывайте что это по сути готовый пол Если же всё таки дорого -самое дешевое это БН сваи ниже ТП
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня от дачи в 500 метрах торфяные разработки- раньше торф добывали, а на участке суглинок жёсткий.
    Сейчас строю каркасник на сваях- закрутили максимум на 1.2метра- упёрлись в плиту...могу много порасказать...как одному товарищу закрутили сваи на 4.5метра, а его соседу на 9метров.
    Как бы собираю статистику по грунтам по области:hello:
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Почти профи, Вот опять же почему и люблю плиту чтоб с грунтами не заморачиваться -я ж гарантию даю а там мат ответственность -оно мне надо :)
    У меня несколько лет назад был опыт -тоже на жестком суглинке -септик еле выкопали заказчик на гараже решил сэкономить -поплыл гаражик а дом на плите стоит без проблем
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Представляю во что бы вылилась плита под ДАЧНЫЙ каркасник с заменой грунта под пятном застройки:aga:
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  7. sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    Челябинск
    Какова в таком случае должна быть толщина плиты,(пирог плиты)
    поправьте, если ошибаюсь: снизу- песок, щебень, геотекстиль, утеплитель, и плита
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @sergeyyrevich, Самый простой вариант и надёжный по моему опыту:
    -снимается плодородный грунт на штык чуть больше размеров дома
    - насыпается 10см песку трамбуется
    - выставляете опалубку в 3 доски 150 на 50 по наружным размерам (можно и выше)
    - вяжете арматуру в 4 нитки по периметру
    - отступаете внутрь 250мм и выставляете пенопласт обычный псб 25 50мм на высоту на 20см ниже наружной опалубки
    - засыпаете по кромку пенопласта песок с трамбованием
    -укладываете пленку и пенопласт 100мм
    -укладываете арматуру 8мм шаг 25-30см перевязывая её с обвязкой ребра
    -заливаете бетон
    закладные на воду и каналью заводятся заранее:)
    Если дом большой добавляются рёбра и толщина до 150мм плюс армирование двойное на плите
    высота ребра по желанию можно до 1м поднять но и затраты вырастут
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @sergeyyrevich, Просто чтоб понятно было как работает- стакан вдави в землю вверх дном и попробуй вытащить потом Обычный же УШП просто лежит за счет веса
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У автора плодородка 40-50см.
    Мы прошлым летом 1.5 метра чернозёма :ogo:снимали... сам в шоке был- предлагали продать но оставил заказчику...сейчас жалею:(
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Почти профи, так и пусть для подушки хватит 30 см домик то маленький
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, там плита должна быть жёсткой - облицовка кирпичная.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Почти профи, загляни в портфолио -там почти всё с олицовкой кирпичной вот на такой плите Это финский вариант -оттуда привез
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @sergeyyrevich, Вот на таком же грунте как у вас УГВ на 40см уже домик 380м кв на плите что я вам описал высота ребра 600мм толщина плиты 120мм IMAG0107.jpg
  15. sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    Челябинск
    Мы планировали скважину под домом делать...а теперь её за пределы плиты выносить...а расстояние от скважины до септика, если он будет с фильтр. колодцем сколько?
