Планирую небольшую баньку из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DrSvgr, 04.10.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и не понял, в чем связь с полами по грунту :(
  2. wonton
    wonton
    wonton
    В деревенских банях большое подпольное пространство, и при подаче пара холодный воздух опускается под пол, в моем случае холодному воздуху некуда опускаться и очень холодно у пола. Как я писал выше открыв отверстие у пола я выпускаю холодный воздух в это отверстие. Ели его бы не было, то холодному воздуху некуда выходить, и у пола холодно. Но эта проблема возникает тогда, когда печь не конвекционная (как моя). В случае с конвекционной печью я думаю эта проблема не так сильно будет выражена.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Был не внимателен :(
    Не увязал название темы с разговором про пол по грунту :aga:
  4. wonton
    wonton
    wonton
    И вот мы плавно пришли к еще одной проблеме в моей баньке. Это невозможность поднять температуру в бане выше 50 гр. Так как моя печь кирпичная и не конвекционная не получается разогреть баню выше 50 гр., даже при подаче пара. После того как топил печь 4 часа, температура в бане была 40-45гр. Печь горячая, невозможно прикоснуться. Камней около 120кг. Пар мощный, что выбивает дверь, приходится ее держать. Начинаешь париться, первые 30 сек руку обжигает, затем как будто не поддавал. Температура поднимается до 50 с копейкой. На данный момент стены и потолок не обшиты. Надеюсь после того как обошью все липой ситуация улучшится.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) Капитан Очевидность...
    + тепло-изолятор с фольгой)
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Вот не хочу я фольгу на стены. Сейчас и на потолке бы не делал. Есть утеплитель на основе льна, если его под доски и без параизоляции?
  7. wonton
    wonton
    wonton
    @leletau, а вы можете рассказать про свою баньку?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Был сегодня в своей баньке. Температура в бане была около 0 гр. Вода в ведре даже и не думала замерзать, хотя в комнате где потолок не утеплен в пластиковых 5 литровых баллонах вода замерзла полностью.
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    А какая у вас влажность в бане? Её никак не поднять? При влажности примерно 50% ваших 50 С заглаза должно хватать. Как и чем потолок утеплен?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Арболит материал хороший.
    Но на момент когда сделаны фото банка не очень презентабельно выглядит. Вы оставите её в таком брутальном виде или предполагается всё же какая-то декоративная отделка снаружи и внутри?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня в парилка где-то размером:
    - 1,4 м (уличная стена из арболита 40 см оштукатурена глиной и обита вагонкой), есть деревянное окошко 30х30 см с однокамерным степлопакетом под потолком.
    - 2,3 м (внутренняя стена из арболита 20 см оштукатурена глиной и обита вагонкой (за стенкой теплоаккумулятор, холодный или горячий все равно - вляние его не заметно)
    - 0,9 м (кирпичная банная печь БИК-П2)
    - 0,6 м дверь осиновая с утеплителем
    - 2 м (каркасная стена по деревянному бруску 50 см, со стороны парилки - ЦСП - 12 мм обитый вагонкой, со стороны ванны гипсокартон с кафелем, утеплителя нет)
    Потолок парилки из сплоченных досок 40 мм (пароаккумулятор), частично засыпанный опилками по пленке и снизу оббит вагонкой. Над этим потолком есть основной потолок в сантиметрах 50, который является потолком дома (сделал два потолка, чтобы парилка была не трех метровой высоты). Утеплен 30-40 см. слоем опилками.
    Пол - по грунту керамзит 30 см, стяжка 5см ЦПС с кафелем под уклоном к трапу.
    В доме 20 градусов.
    За день до парения сжигаю 2 связки дров по 0,04 м3. березы или осины.
    Утром сжигаю еще связку 0,04м3. И перед парением сжигаю еще одну связку ольхи 0,04 м3
    Открываю каменку, задвижка летнего хода закрыта. Закрыто поддувало и дверка топки. Задвижка на трубе открыта.
    Открываю прочистную дверку снизу печи для засасывания холодого воздуха у пола. Сухой листик от веника легко засасывается туда.
    Температура каменки - 120 кг малинового кварцита примерно 350 градусов. Копоти на камнях нет.
    Температура парилки перед парением 40 градусов (на сухую). Температура поверхности печи 50-60 градусов. Пол 20 градусов (ногам на босую стоять прохладно).
    За всё парение выливаю на камни воды где-то полведра горячей воды.
    При парении температуру поднимаю до 50 градусов, выше 55 градусов получается сталеварский режим - не вытерпеть.
    Парюсь часа два три - в два-три захода. После моюсь в парилке (ванную пока не доделал).
    Температура камней после мытья 120-130 градусов.
    Температура пола после парения и обливания холодной водой - 30-35 градусов.
    На следующий день парилка еще горячая температура камней градусов 80. Через пару дней парилка высыхает полностью при закрытых окнах, дверях, и дверках печи. Березовый веник тоже становиться сухим.
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Влажность не мерил. Сидеть и просто греться температуры хватает, очень комфортно, пот градом течет. А вот чтоб попарится маловато, хочется чтоб хоть чуть-чуть обжигало. Потолок фольга-доска-опилки (20-30см).
  14. wonton
    wonton
    wonton
    В парилке собираюсь обшить липовой доской, в других комнатах вагонкой. Снаружи покрасить, может потом под фахверк заделаю.
  15. wonton
    wonton
    wonton
    А если просто протопить 4 часа как будет?
