Схема 3 фазы, вводной АВ 32А
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dmode90, 04.10.14.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    смысл-то понятен, но надо ли оно так, вот в чем вопрос) если вам так проще и легче разбираться в вашей схеме и вы представляете, как все это сделать, то делайте как вам удобнее. Единственное, что сравните цены на рубильники и автоматы, может быть ненамного дороже будет поставить двухполюсный автомат.
    Нет, т. к. вы не учитываете, что УЗО срабатывает при 50-100% от номинального тока утечки, в вашем случае это 15-30мА.
    ну тогда да, не учел я ваш размах)
    бойлер же в отдельном помещении? и не разбрызгивает воду по стенкам. Вас успокоит, что cs-cs.net тоже ставит на бойлерные УЗО 0,03 мА? :)
    как раз 40 и 25 мало отличаются (меньше 100 руб), а 63А уже на 500р выше-это у АББ, за других так уверенно не скажу.
    Там скорее всего вводной АВ на 25А (для 15 кВт)-это допустимо, а у вас на 32А.Поэтому ваше УЗО 25/0,01 не защищено сверху и перегружено снизу.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не особо:), ток утечки 30 мА остался же прежним.
  3. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    меня на соседнем форуме поправили в величинах
    32А*0.4+31*15*0.001=13,3мА так вроде подходит
    Ок, убедили :)
    ну вроде 13,3мА укладывается в 50% от 30мА..?
