1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    И камера дожига 40 литров...
    Ну есть маленькае вероятность, что шамот в топке и камере дожига дает некий плюс в горении, но ...
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Не согласен. В этом примере одна конвекция. Потому что излучает только человек.
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Лучистая теплопередача идет в одном направлении от нагретого тела к более холодному.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вот именно, от тела в небо, и еще не согласны? :aga:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А в других котлах еще и боковые стенки тепло поглощают. Да и не замерзает пламя так сильно от такого неба. По крайней мере у меня нет информации, что кто-то опустился ниже 20 процентов от номинала, да и кпд в 80 процентов на половинной нагрузке тоже не у каждого котла.
    Концепция котла верная и разработана не на пустом месте, а на основании многих опытов.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Рекомендации, да и наблюдения на работе за котлом привели меня к мысли, что все же должны газы в камере дожига находиться 1-1,5 секунды. А это как раз и получается теплонапряженность около 300 квт/куб
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте на следущем котле уменьшить камеру и увеличить трубы. Сравните.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что сравнивать. Недавно под заказ разрабатывал теплогенератор на 200 квт. Ну сделали там камеру меньше положенной, так тянет пламя в теплообменник, а ему сгореть нужно.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так вп любом деле крайности вредны. Может за 1 % КПД не стоит увеличивать размер котла в 2 раза?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Такими темпами скатимся к холмовщине.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Эта скорость уже на выходе из теплообменника. (рассчитывалась под 140 град цельсия)
    На входе температура поболее будет, следовательно и удельный объем и скорость.
    Может где в начале и есть турбулентный поток, кто его знает.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Котел же тем временем обрел теплоизоляцию. Вот так выглядит готовое изделие. DSC00088.JPG DSC00089.JPG DSC00090.JPG
  13. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Ни че так зачетно выглядит, крышку над ТО на болты посадили, вроде на предыдущех фото она на петлях была и откидывалась...
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    скажите пожалуйста -какая температура поверхности низа котла там где без водяной рубашки (стоит только шамот)-после утепления -?-в разных точках котла-при работе на максимальной мощности
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нe мeряли. Но рукa тeрпит. Знaчит грaдусов 40-45
