1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Термостат можно построить как на открытие, так и на закрытие. В байпасе нужно на закрытие.
    Термоэлементы отдельно можно купить рублей за 300.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Подмес на ЕЦ Н-Е-В-О-З-М-О-Ж-Е-Н!
    Lyko говорил https://www.forumhouse.ru/threads/222041/page-18#post-10691856
    Я читал... и решил наивный, что всё равно сделаю...
    Отвод равным диаметром подачи, под углом.
    В обратку через мною придуманный "червяк" в котором в теории горячая (менее плотная) вода не пойдёт противотоком по обратке обратно в СО (был такой печальный опыт) а будет всасываться котлом...:aga:
    И всё это хрень. Физику не обманешь.
    С помощью такого подмеса можно только котёл быстро прогреть. Но перешагивая определённую грань пережима подачи на ро сжатие, начинает работать закон природы...
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Рисчорр, Не нужно "бояться" насоса. Правильно его вживить в СО на ЕЦ
    И ваша ЕЦ не пострадает ни на грамм!
    Хотите есть подмес и более быстрый прогрев СО, не хотите (вырубили электричество) - всё работает как и прежде.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @Хроммм, спасибо за вашу ссылку. С точки зрения гидростатики действительно циркуляция в байпасе будет мизерна, это я сразу не подумал, когда писал про байпас. Но есть один эффект из области гидродинамики, который меня выручил в свое время. Я немного модернизировал СО на ЕЦ, доставшуюся мне по наследству. И мне пришлось подключать дополнительную ветку. См. рис 1.
    Налево уходит труба дюйм с четвертью (ветка была), направо я подключил новую ветку трехчетвертной трубой. Когда запустил понял, что сначала надо было думать. Новая ветка, что естественно, фактически не грелась. В результате размышлений вспомнил при трубку Пито и эжекцию, что и воплотил на рис. 2. Система заработала, ветки стали греться одинаково. Как вы и написали, вариант рис 3. подмеса практически не даст, признаю. Но, думается, подмес по варианту 4 будет заметным.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Думаю, что добившись циркуляции по байпасу, ухудшится работа СО. Имхо. Все таки с такими вопросами надо в соотв. раздел.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Клапан нужно расположить вертикально, тогда он открытый при выключенном насосе. Так как на фото не всегда откроется, как или напора мало при холодном старте или прикипает.
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Если я правильно понял-насос и трехходовый клапан спасет котел от дегтя?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полностью не спасает. Нужно чтобы в котле было горение, а не тление.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если бы там было тление, то теплообменник заплыл бы дерьмом в первые дни как от булерьяна.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это уже крайняя мера. Все просто. Низ шахты холодный по причине великоватых дренажных отверстий, чтоб вода из шахты стекала.
    Вот через них обратка и поступает.
  11. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Что, по вашему, надо изменить?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В котел уже не влезешь. Тогда нужно мудрить с системой. Можно байпасы к батареям смонтировать. Можно открыть на все хайло первую батарею и посмотреть как отреагирует.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Продолжу отчет.
    Котел работает нон/стоп вторую неделю. Еще пару суток назад обратил внимание, что при очистке зольников дегтя почти не стало. Да и крупных углей, кусков шлака тоже было заметно меньше.
    Сегодня опять решил почистить зольники. И что удивительно - из всех трех почти чистая зола. Ни намека на деготь и конденсат.
    Хотя погоды опять стоят неудачные - около нуля, и котел все время работает на минимуме.
    Есть одно предположение. Прошу подтвердить или опровергнуть.
    Котел стоит на уровне земли. Под ним залит мощный бетонный фундамент - более куба бетона. Я собирался сначала на место Булерьяна ставить массивную (более тонны) кирпичную печь с регистром. Но передумал и начал искать котел.
    Вокруг залита стяжка без утепления около 15 см, сверху положен керамогранит. Уже давно заметил, что пол вокруг котла немного греется. Сегодня замерил тестером. На расстоянии 20-50 мм от котла, во все стороны, температура поверхности плитки от 28 до 43 градусов. Значит, под котлом температура еще выше. А на расстоянии от 300мм 20-23.
    Предполагаю, что бетон работал, как охладитель. А теперь котел прогрет, нагрелся и бетон под ним.
    Проверил сантехническим тросиком трубы, подающие газы под колосники. Чистые.
    А обратка все равно еле теплая.
    К сожалению, жить постоянно в доме я буду не скоро, а утеплитель под котел уже не подсунешь.
    Но это только предположения. Посмотрим дальше.
    Еще перестал обращать внимание на состояние шахты, растопочной заслонки, загрузочной дверцы. Сбиваю изредка только наросты.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Попробовал открыть ту, которая в тамбуре, рядом с котлом. Посмотрю, что будет.
    Трогать батарею в малом туалете не хочу, т. к. важнее тепло в спальне 1 этажа. Попробую позже.
    Еще одна первая батарея на 2-м этаже, рядом с моим рабочим местом. Но там кран задвинут на минимум и все равно не держит. А если открыть, то можно свариться.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот многие теоретики умничают про и пленочное кипение, чтприпленочноео в котлах с большой рубашкой этот момент присутствует и большая водяная рубашка в котле это зло, а сами хоть почитали бы что данный вид кипения наблюдается только у барабанных паровых котлов.
    Анатолий! Бетон здесь ни при чем
    . Вполне допускаю, что в котле нагрелся весь объем воды и не остывал. А тогда ему холодная обратка до фонаря.
