1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Тогда он что-то долго нагревался. Вторая неделя пошла. Я периодически (один-два раз в сутки) разгоняю котел. Обычно после закладывания полной закладки. Батареи становятся огненными максимум в течение получаса. Потом опять возвращаю в минимум. Так батареи еще столько же жарят, а то и дольше.
    А то, что сам котел уже после затухания долго держит тепло (часами) - справедливо.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Может систему покрутили? Краники в смысле.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Принципиально не трогаю уже давно.
    Только сейчас, по Вашему совету, открыл полностью батарею в тамбуре, прикрыл большую батарею в гостиной (почти полностью). Но пока большой разницы по температуре обратки не наблюдаю.
    Думаю, неплохо бы перепаять "ТП" на подачу. Тогда можно было бы в такую погоду держать батарею в гостиной закрытой.
  4. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Дачный поселок Филиппины
    Хотелось бы узнать больше о монтаже клапана хлопушки, я всегда думал что он по надёжней шарового обратного клапана который устанавливается только на вертикали, а тут оказывается и хлопушку нужно вертикально устанавливать, Staska скажите его надо так установить чтоб ось лядки была с боку и она под своим весом перекрывала обратку котла?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, надо учесть еще тот факт, что на стенках топливной шахты со временем появляется баланс по толщине смолы, она в дальнейшем оказывает сопротивление теплопередаче от слоя к рубашке, и внутренняя поверхность шахты по температуре становится чуть выше..;)
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Рисчорр, схему СО не выклыдывали? Интересно глянуть.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Интересно мне, когда будет рассказ о работе котла, не хотел не в сезон спрашивать об этом, но время уже пришло.
    Меня интересует только процесс горения, чисто с теплотехнической стороны.
    Чтобы было понятнее, поясню, я привел в своей теме фигуры из книги Карла Васильевича Кирша, они касаются шахтной топки.
    Если не затруднит, хотелось бы и по данному конструктиву увидеть схематичное изображение процесса горения, спасибо.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так пишет отчеты человек же. Или слишком хорошо рассказывает? Вот если бы не горел, то наверное тема была бы зачетной?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я благодарен и Вам и форумчанину за информацию, меня не интересует оценка работы котла, хорошо или плохо, не мне решать. Как я уже написал мне интересен сам процесс горения.
    Вы же автор котла, это тема о нем, думаю уместно будет рассказать о принципах и целях постройки котла, а также путей их достижения. Без теорий, по простому.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    1 кг в час. Чаще бывает больше.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    С какой толщиной слоя достигается 1 кг в час?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ничего не меняется. 50-55 мм до низа газокна.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда мне не понятно, как планируется съем тепла на 4...5 кВт. Ведь идет речь о котле с номинальной мощностью 6,5 кВт.
    В смысле того, что шахта и топка не разделены, в отличии от того как предложил Кирш (коричневый прямоугольник -загрузочная шахта, красный - топка)
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мы здесь 12 квтник обсуждаем. А Glaz6,50 еще не собирал. Времени пока нет.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и хорошо, потому и спрашиваю, зачем нужно горение по всей площади колосника?
    Горение по все площади колосников в шахте, идет из прототипа Калвис и Венибе, но там цели иные, там нужна была мощность. В Вашем котле зачем оно?
